不倒翁无叶风扇设计
今日头条
1097人已加入
夏季气候炎热,温度升高,风扇和空调是我们夏天的必备品。风扇是用电驱动产生气流,内配置的风扇通电后进行转动,转化成自然风带来凉爽的感觉。无叶风扇不同于我们常见的风扇,没有明显的扇叶,不用担心会划伤手指。
外观设计新颖独特,设计灵感来源于不倒翁,外型设计像是圆锥柱体,颜色采用白色和银色相互搭配;整体采用ABS塑料材质,具有无甲醛、耐高温、抗冲击的特点;光滑的外壳,容易清洁,只需要抹布擦洗就可以。
有平顶型和斜切型两种不同的设计,顶部是风扇的操作区域,可控制风扇的风速、风向、除菌净化等功能;出风口呈I型,有一定的摆动角度;下面是风扇的进风口;通过底座的机关来抽取空气的,将空气压缩,通过环状的部件释放出来,形成风。
底座直径310mm,高1220mm,支持水平90°转向,体积小占地面积小,所有的重量部件都在底部,底部还有一圈分量的配重圆块,在美观的基础上修改底部半透明壳体侧边弧度,底部有五种浅颜色的呼吸灯,对应风扇的不同模式;推动或者晃动无叶风扇,无叶风扇晃动后自动摆回正位,实现不倒原理。
按键功能灵敏,配有液晶显示屏可以清晰的显示时间、温度;具有净化空气、噪声低、省电的特点;可以通过触控或遥控器来调节,风扇可以根据人们所在位置自动调整方向;机身上有一个隐藏式放置区域,可以放置遥控器,使用非常的简单便捷。
责任编辑:tzh
