传感器在智能家居中的应用
今日头条
1100人已加入
传统的传感器在智能家居领域的应用中任然还是存在着一定的局限性,与总线相连的传感器价格昂贵,传感器组网的开销成本巨大,在一些特殊的区域布线很困难,不同类型的传感器和控制系统的软硬件之间协议不兼容。
在此背景下,随着无线传感器技术的不断发展成熟,无线传感器网络产品开始凭借自身独特的优势,开始逐步的替代了传统的有线传感器设备,并开始广泛的应用到家居领域的各个环节,成为市场上的新兴热点。下面就让成都亿佰特电子科技有限公司的来给大家盘点一下无线传感器在智能家居中的应用。
光照度传感器
主要用于测量室内可见光的亮度,以便调整室内亮度。传感器能将可见光转化为电信号输出。通过该传感器的检测和驱动控制可实现,室内光亮充裕时,预设灯具开关主动闭合,而室内光度不够时,预设灯具开关主动开启。
温度传感器
温度传感器的应用非常广泛,凡是需要对温度进行持续监控、达到一定要求的地方都需要温度传感器。热保护和热能管理对于所有电器设备、机械设备和工业流程来说都是非常重要的。
主要用来探测室内温度变化,方便调节室内温度。它能感受温度并转换成可用输出信号。当温度高时,空调开端制冷,当温度低时,空调开端制热。
湿度传感器
主要用于测试室内的湿度。传感器能探测气体中水蒸气的含量,并转化为电信号输出。湿度传感器探测室内湿度参数,并按需触发控制开关,启动加湿控制命令。
气敏传感器
空气质量正成为一项重要的环境问题。污染会降低我们吸入的空气质量,进而导致身体健康问题。例如糟糕的空气会加重过敏和呼吸系统疾病,如引发哮喘。此外,某些日常活动可能会释放出有害气体,在极端情况下,类似一氧化碳的有害气体会导致死亡。因此,无线气体传感器吸引了越来越多厂商的兴趣。
气敏传感器主要用来检测空气中特殊气体的成分含量。传感器利用声表面波器件的波速和频率与外界环境变化有正相关特性原理制作,即当气敏膜与待测气体相互作用,使气敏膜膜层质量与导电率发生变动,引发压电晶体声表面的波频率产生漂移;气体浓度变化,膜层质量和导电率变化大小也发生变化。通过探测声表面波频率改变就可以准确的反应气体浓度的变化。
声音传感器
主要用于测试室内声音,达到声控的效果。
声音传感器,具体的说就是有一个小弹片来感应声音并通过一个继电器把声音信号转换成电信号,在声音足够大的时候电信号也足够大,这时候的电信号就传到开关的触头上,来使电路接通或者断开。
烟尘传感器
检测光量的变化来感知室内的浮游灰尘,并通过电压输出来指示灰尘浓度的量值。当室内烟灰、浮游粉尘等灰尘达到预设浓度值时,系统将启动喷水或通风设备运转。
热释电红外传感器
它可把波长10μmu左右的红外信号转化为电信号,当没有人体移动时,感应器检测到的只是场所的背景温度,如果有人体进入探测区,通过菲涅尔透镜,感应器探测到的是人体温度和背景温度的差异值。利用该传感器原理,可广泛勇于自动报警装置、感应水龙头、自动冲水马桶、自动照明和自动窗帘等。
红外传感器
它应用红外辐射线与物质相互作用而发生物理效应进行工作,大部分情况下是利用这种相互作用所呈现出来电学物理效应。它主要被应用与带红外开关的电器设备开启与关闭场所。
责任编辑:tzh
