涡街流量计的维护需要注意什么
今日头条
1092人已加入
涡街流量计并无可移动部件,这也让其应用时不会出现较多维护任务,提升了工作的效率。仪表应用的起始阶段,应该注意的问题就是液体的流量应该缓慢的增加,积极防范仪表涡街发生体受损的现象。
在进行维护涡街流量计工作中,平时主要的维护工作包括以下内容,流量计转换器盖子未拧好,造成密封不好进水,接线板故障或者接线端子接触不良,要定期对转换器密封进行检查;定期的对于屏蔽状态、接地情况做好检查,有效消除外界的干扰现象,因为很多情况下,指示问题的产生是因外界的干扰导致;对于测量含有杂质介质的流量计的探头部位需要定期清洗,因为污物堵塞探头检测孔的情况下,就会降低正常的测量效果,影响测量工作。
另外,涡街流量计的故障现象与处理。在计量不准确的情况下,处理这种问题时,主要就是检查各种关键的参数是否处于合理的状态中,即仪表 K 系数、口径等。而且进行严密的检查测量气体和蒸汽有无科学的采取补偿方式,检查参数设置的合理性,以及安装流量计时检查好垫片有无同心、在管道内部伸入等。测量蒸汽的涡街流量计容易出现故障,主要是高温造成,如安装位置不正确,对于测量高温介质的流量计的传感器应该中间偏下,避免高温蒸汽向上飘,造成传感器相关部件故障;另外流量计保温包的不合适,流量计管道部位未包保温,传感器部位包上了保温,正确的做法是管道部位包上保温,传感器部位不包保温,充分与环境接触;还有一种就是选型不合适,未正确的选用耐相应工况高温的传感器材质。
责任编辑:tzh
