回转窑减速机轴承室磨损的修复步骤
今日头条
1100人已加入
回转窑是水泥厂的心脏设备,要求连续运转,且集低速、重载、高温、倾斜、粉尘环境等众多特点于一身,尤其是其主传动大小齿轮,受热膨胀影响大,更是设备管理的重中之重。而减速机更是回转窑设备的核心设备,像减速机轴承室磨损问题更是常态,如果不及时修复,会造成一系列的设备问题,最终影响企业生产。
一水泥企业的回转窑减速机轴承室磨损相关数据:输入转速:1500r/min,轴承型号22326CC/W33,单边磨损量:0.15mm。
回转窑减速机轴承室磨损问题传统方法难以快速在线修复,外协修复由于受地域加工条件限制只能返厂维修,部件一旦出厂,修复周期难以掌控;由于部件备存占用巨额资金,所以无论是使用单位还是生产企业一般都不储备大型部件库存,一旦损坏就要重新生产,周期较长。而且,无论是更换新部件还是传统维修方法,都不会改变金属硬对硬的配合关系,并且不能达到100%的面配合,在设备长期运行中由于受各种力的综合作用,仍会再次出现磨损。
而索雷碳纳米聚合物材料修复是近几年兴起的现场快速修复技术,针对不同设备的特点,采用相应修复工艺,可快速、简单、有效修复,由于材料的退让性,始终保持100%的接触面积,避免了配合间隙的产生,使修复后的设备寿命甚至超过新设备。现场修复步骤如下:
(1)对轴承室表面进行除油、磨光机打磨等处理工作,露出金属本质;
(2)用无水乙醇清洗处理面,要求干净、干燥、粗糙;
(3)按比例调和碳纳米聚合物材料,并且对处理面涂抹材料,要求涂覆厚度略高于磨损的尺寸;
(4)用工具沿两侧基准面将多余材料刮除;
(5)对材料加热固化。二次处理修复面,对修复尺寸测量、修整 ;
(6)轴承外圈擦拭脱模剂SD7000,轴承室再次刮研材料,回装轴承,紧固设备。
责任编辑:tzh
