双控开关接线图了解一下
开关器件
172人已加入
开关插座是安装在墙壁上使用的电器开关与插座,是用来接通和断开电路的家用电器。开关插座是我们随时接触的家具,在生活中开关起着非常重要的作用,比如你想两个开关可同时控制一盏灯的亮与灭,三个开关可同时控制一盏灯的亮与灭,四个开关同时控制一盏灯的亮与灭,对于这些我们该如何对开关进行连接了?是该单控开关、双控开关、还是多控开关了!
首先我们先了解什么是双控开关,双控开关是指对某个设备进行两个地方的分别控制,比如如果是照明灯,那有在客厅进门控制客厅灯光的,你到了卧室要睡觉的时候再跑去客厅关灯就累了,在卧室你可以也安一个开关对客厅灯进行控制。同样在工厂里面对某个电机进行两地控制都是很平常的事情,所以双联双控就是指不地方的两个面板上各两个键,共控制两个电源达到在不同地方可以控制同一设备(如,照明灯)。
双控开关就是一个开关同时带常开、常闭两个触点(即为一对)。通常用两个双控开关控制一个灯或其它电器,意思就是可以有两个开关来控制灯具等电器的开关,比如,在下楼时打开开关,到楼上后关闭开关。如果是采取传统的开关的话,想要把灯关上,就要跑下楼去关,采用双控开关,就可以避免这个麻烦。另外双控开关还用于控制应急照明回路需要强制点燃的灯具,双控开关中的两端接双电源,一端接灯具,即一个开关控制一个灯具。通常用在上下楼梯间,当然卧室进门以及床头也有。这样设计可以很好的避免开关灯具的麻烦。
第一种,传统的标准双控开关接线图
开关插座
传统接法的双控开关接线图
这种双控开关电路的一端接火线,一端接零线;电路中:开关1的一端接火线,另一端接开关2;开关2的一端接开关1,另一端接电灯或者电器;电灯或者电器一端接零线,另一端接开关2。
这样,无论是开关1还是开关2,关灯的时候火线和零线都会同时断开,只有当开灯的时候,双控开关电路中的才会联通,这种接法最为安全,也是标准的双控开关接线电路,不过用线会比较多一些。
开关插座
楼梯中双联开关电路应用实例图
第二种,两个开关都接火线的另类双控开关接线图
开关插座
两个开关都接火线的另类双控开关接线图
这种另类的双控开关电路,另类就另类在它的两个开关的一端都接火线了,另一端接点灯或者电器,两个开关控制的还是火线,也是安全的。这种创新的另类接法的用线量会比传统接法的省一些。
第三种,最省线的双控开关接线图
开关插座
最省线的双控开关接线图
这种接法开关的是灯泡或者电器接在两个开关之间,两个开关通过同时控制火线和零线来实现控制电路的目的,这种做法虽然省线,但是有需要通过控制零线来实现,所以是不太安全的,因此不建议大家使用这种双控开关接线电路。
来源:百度经验,华强电子网, 福田电器综合整理
责任编辑:lq
