RFID智能文件流转柜的功能及参数
今日头条
1097人已加入
RFID智能文件流转柜
尺寸:1900*855*400mm
尺寸:2000*855*400mm带轮
重量:25-35KG
智能文件流转柜是利用ISO/IEC 18000-3 Mode3 EPC Class-1 RFID识别技术,集成身份识别系统,锁控系统,安卓操作系统,针对档案进行全天候管理的一款智能设备。
通过该设备,可以实现对文件的精准定位,自动盘点,实时监控,权限存取,数据分析等诸多功能。
一、特色功能
登录方式可选:身份卡、指纹、人脸识别、微信等多种登录方式,进行开门权限管理
智能人机交互:自带10寸触摸显示屏,可进行人机友好交互操作
语音提示:文件柜操作过程中会有相应的语音提示功能,误存档案时发出报警提示
盘存速率快:盘存1000份档案只需要6-8秒
使用方便:采用玻璃门设计,档案文件情况直观,底部滑轮设计,移动使用方便
二、规格参数
基本参数
设备尺寸 1900*855*380mm不带轮子
设备重量 25kg
设备供电 AC 220V±10%  47~63 Hz
柜体材质 钢化玻璃+冷轧板喷漆
通讯方式 USB口,网口,wifi等
工作温度 -20℃~60℃
存储温度 -30℃~70℃
环境湿度 5%~95%RH,无凝露
整机功耗 约60W
控制参数
安卓主机 安卓7.1.3(建议客户自行配置安卓主机)
显示屏 10.1寸触摸显示屏,分辨率1280*800
数据传输  网口+wifi
电插锁 双锁结构,七芯锁带信号反馈
身份卡 支持 IC卡ID卡 卡号读取功能
RFID参数
工作频率 13.56MHZ
标准协议 ISO/IEC 18000-3 Mode3 EPC Class-1
输出功率 0.5-7W可调
射频场约束 离开柜体3cm无法感应
是否屏蔽 柜门无需RFID屏蔽膜
密集堆叠 支持文件密集堆叠
贴标方式 统一贴于文件中心位置
文件定位 精准定位到每层(后续开放定位格口功能)
格体数量 5层27格口
文件容量 最大1000份,每格40份
盘点速度 1000份文件不大于8秒
盘点准确率 大于99.9999%
责任编辑:tzh
