威格士叶片泵容积泵中的滑片泵注意事项说明
今日头条
1099人已加入
很多用户在运用威格士叶片泵期间都需要注意使用的,如果我们不注意,会给泵带来事故现象,当威格士叶片泵容积泵中的滑片泵应该需要注意哪些事项?威格士叶片泵的管理要点除需防干转和过载、防吸入空气和吸入真空度过大外,那么威格士叶片泵容积泵中的滑片泵应该需要注意哪些事项?今天给大家详细的介绍一下威格士叶片泵容积泵中的滑片泵应该注意的事项如下:
一、泵转向改变,则其吸排方向也改变威格士叶片泵都有规定的转向,不允许反。因为转子叶槽有倾斜,叶片有倒角,叶片底部与排油腔通,配油盘上的节流槽和吸、排口是按既定转向设计。可逆转的威格士叶片泵必须专门设计。
二、威格士叶片泵装配,配油盘与定子用定位销正确定位,叶片、转子、配油盘都不得装反,定子内表面吸入区部分最易磨损,必要时可将其翻转安装,以使原吸入区变为排出区而继续使用。
三、拆装注意工作表面清洁,工作时油液应很好过滤。
四、叶片在叶槽中的间隙太大会使漏泄增加,太小则叶片不能自由伸缩,会导致工作失常。
五、威格士叶片泵的轴向间隙对ηv影响很大。1)小型泵-0.015~0.03mm 2)中型泵-0.02~0.045mm
六、油液的温度和粘度 一般不宜超过55℃,粘度要求在17~37mm2/s之间。粘度太大则吸油困难;粘度太小则漏泄严重。
fqj
