最常见的温度传感器有哪4种类型?
今日头条
1100人已加入
最常见的温度传感器有哪4种类型?-博扬智能
温度传感器的精度和响应速度是不同的。在某些应用中,例如用于制造救生药物的设备,要求温度传感器具有响应性和准确度,以进行严格的质量控制。但是,某些应用程序(例如汽车中的温度计)不需要精确或响应迅速的传感器。从高到低四种最常见的温度传感器是:
1.负温度系数(NTC)热敏电阻
2.电阻温度检测器(RTD)
3.热电偶
4.基于半导体的传感器
温度传感器类型
1.负温度系数(NTC)热敏电阻
热敏电阻是一种热敏电阻,其电阻会随温度变化而变化,并显示出连续的,微小的,增量的变化。NTC热敏电阻在低温下具有更高的电阻。根据其RT表,随着温度升高,电阻逐渐减小。每变化一摄氏度,电阻的大变化就可以准确反映出小变化。NTC热敏电阻的输出由于其指数性质而呈非线性;因此,其输出是非线性的。但是,可以根据其应用将其线性化。对于玻璃封装的热敏电阻,有效工作范围为-50至250°C,对于标准热敏电阻,有效工作范围为150°C。
2.电阻温度检测器(RTD)
电阻温度检测器(RTD)随温度改变RTD元件的电阻。RTD由薄膜或更准确地说由缠绕在陶瓷或玻璃芯上的导线组成。铂是最准确的RTD,而由镍和铜组成的RTD的成本较低;但是,镍和铜不如铂稳定或可重复。铂RTD可以在-200至600°C的范围内提供高精度的线性输出,但比铜或镍贵得多。
3.热电偶
热电偶是通过在两点电连接两条不同金属的导线而形成的。在这两种不同的金属之间产生的变化电压反映了温度的成比例变化。热电偶是非线性的,在用于温度控制和补偿时通常需要使用表格进行转换,通常使用查找表。精度较低,范围从0.5°C到5°C,但是热电偶的工作温度范围最广,从-200°C到1750°C。
4.基于半导体的温度传感器
通常,基于半导体的温度传感器被集成到集成电路(IC)中。这些传感器使用两个相同的二极管,它们具有对温度敏感的电压对电流特性,以监视温度变化。它们提供线性响应,但具有基本传感器类型中最低的精度。这些温度传感器在最窄的温度范围(-70°C至150°C)中响应速度也最慢。
温度传感器对日常生活非常重要。这些重要的技术可以测量物体或系统散发的热量。给出的测量值使我们能够物理感知温度的变化。温度传感器的重要功能之一是预防。温度传感器会检测到何时达到设定的高点,因此有时间采取预防措施。
      责任编辑:lq
