空预器的清洗方法及其优缺点
今日头条
1100人已加入
空预器的作用是利用锅炉尾部烟道的烟气热量加热进入锅炉空气,从而降低了排烟热量的损失,提高了进风温度,提高锅炉的效率。降低排烟温度,加热燃烧所需的空气,提高燃烧效率,但是空预器堵塞是一种必然的现象,所以要定期对其进行处理和清洗,下面就简单介绍几种不同的空预器清洗方法的优缺点比较。
1. 燃气激波吹灰
脉冲吹灰器是利用乙炔(或煤气、天然气、液化石油气等常用气体燃料)与空气按一定比例在经过各自的流量测控系统后,进行均匀混合,然后送入特殊设计的燃烧室中燃烧,并从输出管上的喷口处发射出冲击波,通过冲击波的作用使受热面上的积灰脱落。
优点:(1)冲击波能量大,及时和松散性积灰有适合粘连性积灰;(2)自动化程度高;(3)属于新型吹灰技术。
缺点::(1)需定期更换供气设备;(2)只对垂直冲刷面起作用,有吹灰死角;(3)设备机构较复杂,对控制系统要求较高;(4)爆燃后极易卷吸高温烟气和燃气泄漏等方面的考虑还只能应用于温度相对较低的尾部烟道下部,不适用于烟气温度大于400℃的区域。
2. 压缩空气吹灰
压缩空气激波吹灰器是一种以压缩空气为介质,采用泄压爆发释放技术,利用瞬间产生超音速流体激波的能量,清除锅炉积灰的新型锅炉吹灰装置。
优点:(1)安全:不用燃气,不担心燃气管理,安全系数大大提高;(2)可靠:无点火装置,不存在点火不稳定的问题;无高温烧蚀、锈蚀,不存在点火器、混气罐定期更换的问题;(3)节能:仅有小空压机的动力消耗。
缺点:(1)效果比燃气激波差;(2)投入成本和维护费用与燃气激波差不多;(3)供应厂家较少,应用较少。
3. 空预器智能在线清灰设备
这是山东泓江智能设备有限公司研发的一款专门解决空预器堵塞及清理的设备,装置采用梳齿式结构,梳齿支撑在空预器上端轨道上,清灰元件是一根金属板,整体由连接支撑杆和若干金属板通过特殊的构建组成,通过驱动杆带动梳齿在管排间做往复运动使飞灰不挤堵在空预器上,达到清灰作用。
特点:清灰频率可调,清灰效果明显,保证空预器烟气畅通。
责任编辑:tzh
