发光二极管久放会坏吗?
二极管
167人已加入
  发光二极管的久放不会影响发光,唯一受到影响的是引脚生锈问题。受成本限制,直插式发光二极管很少用铜作引脚。一般都用钢质(即我们平时讲的熟铁)材料镀银或镀锡来制作。由于镀层较薄,保管稍有不慎很容易生锈。特别是靠近根部和横杠切口部位,严重时会变脆断掉。
  这是影响存放期的主要因素。潮湿、生锈不会对合格二极管内部产生任何影响。因为二极管在封装前都要经过粘胶工序用以排除芯片周围的空气防止产生汽泡。让胶液和芯片、金线、支架紧密的结合在一起不留间隙。用AB胶封装后的胶体还要经一百多度高温烘烤数小时才能完成固化。这种胶的膨涨系数和抗老化性能都很优秀,长期储存不会有问题。因发光二极管诞生不过半个多世纪,所以不可能有更长的储存计录。我手中就存有几颗20多岁年令的LED,至今无论胶体通透度和发光都没有出现问题。
  发光二极管在接入电路使用前出现问题,主要是来自静电。和存放时间长短无关。静电危害主要受伤者是目前大量用于照明的白光、绿光LED。运输、储存和使用中如不注意防静电,有时会直接导致灯珠不亮或使用一段时间后莫明其妙死灯。
  另外还有一些大功率LED使用的是质地较软的硅胶,在储存和运输中如过份挤压也有可能造成LED损坏。不可掉以轻心。
责任编辑人:CC
