怎么实现直流电流表接开关切换不断电
1.2w人已加入
2个直流电流表如何接开关来实现切换时不断电?要达这一目的并不复杂,只要准备一个1x2的小拨动开关即可。
图1是一种比较传统的做法,既使开关速度再快也会有瞬间断电情况发生,必须另想办法。
电流表
图2是一种不断电的切换方式,由于电流表内阻一般都比较低,所以可把两只电流表一同串入被测电路中。然后用一只小开关分别对不需要的电流表进行短路。开关拨到a边时使用A电流表;拨到b边时使用B表。
提问中没有讲为何要用两块表进行切换,我想应该是为监测电路两种工作状态下的不同电流。因为是在一条电路上,电流变化应该不会太大。
这种电路的特点是在切换过程瞬间两只表都有电流通过。比如A表1A,B表5A,当开关位于AB之间时,两表有同样电流通过,若开关接触不良A表会出现瞬间超量程情况,由于差异不是很大,一般不会对仪表造成损害。
责任编辑人:CC
