如何挑选太阳能路灯
1.2w人已加入
  太阳能路灯现在基本上都是LED灯头。它和普通LED灯头的主要区别就是自身不带电源。因为现在的太阳能控制器都会把恒流电源装在一起,称为“一体化”控制器。
  ①工作电压的选择
  普路灯的工作电压都是220ⅴ,因此只需选择功率就可以了。而太阳能路灯在功率硧定以后,还要选择合适的电压。这个选电压的依据就是要和控制器的输出电压范围相匹配。比如控制器的输出电压范围是18~36v,那么灯头的工作电压就一定要在这个范围内,否则既使功率没有问题,灯头也无法正常工作。
  ②光源质量的挑选
  挑选光源时最好能有一个调压电源 。把灯头接通电源后逐步提高电源的输出电压,待灯珠微亮时开始细心观察。随着电压逐步提高,所有灯珠的亮度变化必须要一致,否则会严重影响整灯寿命。下图右边的集成光源就是一个比较极端的事例
  如果没有调压电源,也可在灯头点亮后用深色墨镜或电焊面罩近距离观察所有灯珠的亮度是否一致。
  ③色溫
  太阳能路灯一般不会用在车速较高的交通干线上,因此可选色溫稍高些的灯头(比如6000K左右的),这种色溫虽然在雾天的穿透效果稍差,但在其它多数时间里,看上去亮度还是很不错的。这对于在电耗方面斤斤计较的太阳能路灯来说也萛是一种拆衷方案。
  ④配光曲线
  路灯的配光曲线也是不能忽视的重要指标。因为它关系到道路照明的总体效果。好的配光曲线就是要求把路灯光源的有限光能,均匀的照在道路上,而不能灯下过亮稍远处又太暗。对此可用照度计按下图做一简单测试
  图中的三个检测点的照度越接近越好。
  当然也不一定非要把灯头固定在灯杆上,把它临时固定在室外离地两米左右的任何地方都可以。但尽量不要在室内,因墙壁反光会导致测试不准。
责任编辑人:CC
