大功率的电阻替换小功率电阻有影响吗?
1.2w人已加入
  用一个大一点功率的电阻,替换功率小一些的电阻,阻值一样。
  同类型的电阻功率大的,体积也大一些。
  只要安装位置能放得下,替换就没问题。
  电阻这种元件,一般在电压较高或电流较大的条件下才考虑功率问题。可以在线时测量一下电阻两端的电压,电阻由于是线性元件,可以根据标称阻值计算出电流,电压和电流的乘积就是功率。得出的这个功率值不能大于电阻的标称功率值,否则电阻会在工作时发热,超出得越多,电阻发热的温度越高,当温度高到一定程度时,漆膜变色时,是它的最大承受值,再大就是碳膜烧毁,阻值变成无限大,电阻就失效损坏了。
  虽然碳膜的温度系数较小,但工作温度高时电阻值也会减小,所以还会对电路的工作稳定性有一定影响。
  所以一般选用电阻的原则是工作时的功率不能大于标称功率。
责任编辑人:CC
