排污收费水质在线控制系统
今日头条
1097人已加入
排污收费水质在线控制系统
◆实时监测各企业排污口污水COD 含量和污水排放量。实时监测电动阀门的开、关状态。
◆远程控制电动阀门的开启和关闭。
◆IC 卡预付费充值管理功能,做到先交费后排污,欠费自动停止排污。
◆可设定污水COD 上限值,COD 监测数据越限时系统可自动停阀,停止排污。远程监测控终端的安防状态。
◆利用多样的图形展示手段,进行实时、历史数据直观、清晰的展示效果。对采集链路、通 讯网络进行诊断,使工作人员可随时了解通讯数据传输状态。
◆具备实时数据、历史数据、报警数据的查询功能;现场设备在网络中断、网速过慢时将数 据缓存,待恢复后实现断点续传,确保数据完整性。
运行管理
运行过程中主要包含刷卡、定量、关阀、开阀四个环节。
一、刷卡环节。企业排污量充值采取按月自动生成,每月末日十七时为节点。
二、定量环节。排污指标包括企业废水排放总量和污染物(COD 或氨氮等)排放总量等,在全年核定排污总量指标的基础上,每月刷卡排放量为全年的十二分之一。
三、关阀环节。企业每月的实际排污量(水量或污染物排放量)在达到当月核定量的 80%时,系统向企业负责人、环保专管员、属地环保部门负责人发出手机提示信息;在达到当月核定量的 90%
时,系统每隔十分钟,连续 3 次发出警告信息;超过当月核定量时,排污阀门将自动启动关阀程序,短信告知企业负责人、环保专管员、属地环保部门负责人和市。
四、开阀环节。对排污阀门被关闭的企业,重新开阀时间为当月末日十七时,开阀后系统按确定的 排污指标自动核定次月排污量并执行。同时,企业的月允许排污量采用隔月作废的方法,月结余量 不再累积使用。
排污收费水质在线控制系统
监测中心平台
监测中心设备主要由计算机、IC 卡读写器、数据传输模块组成。数据传输模块和 IC 卡读写器与计算机之间通过串口线连接,计算机上安装操作系统软件、数据库软件、监控管理系统软件。
中心端监控系统软件功能:
1.管理功能:具有用户管理、排污管理、收费管理、巡检管理、报修管理等功能。
2.收费功能:IC 卡预收排污费,交费才能排污。
3.数据显示和远程控制功能:通过监控软件实时显示各监测点的实时监测数据,并可通过监控软 件发送控制命令,远程控制电动阀门的开启和关闭。
4.告警功能:接收现场设备报警信号并在监控软件中采用声音、图像、文字等多种方式提示报警 信息。
5.查询、统计功能:监控管理系统软件可以查询历史监测数据,软件具备历史数据统计、分析功 能。
6.扩展功能:监控管理系统软件具备良好的扩展功能,支持OPC 接口,可实现与其他系统的互联互通。
责任编辑:lq
