微机控制光缆拉伸试验机的产品特点/技术参数/安装要求
今日头条
1098人已加入
本设备适用于测试光缆在规定拉伸负载(通常是安装期间允许的负载)范围内的拉伸及压缩性能,即测定光缆中光纤的衰减变化、光纤应变和(或)光缆的应变与拉伸或压缩负载的函数关系。
       符合的标准:IEC60794-1-2:2003 E1
一、产品特点
本设备采用计算机控制,伺服电机驱动,精密滚珠丝杠传动加载,精密负荷传感器信号测量。具有加载平稳,测量准确,控制响应迅速,控制方式多样,能方便、准确地实现负荷、伸长及压缩的数字标定,具有满载保护及位置保护等特点。
设备由主机,固定轮组,滑动轮组、光缆托架、光缆夹具(哈弗)、电气控制系统、计算机、打印机等组成。
主机是卧式的电子电子万能试验机结构,动横梁与动滑动轮组连接。主机由底座,移动横梁、横梁、导向光杠、高精度滚珠丝杠、丝杠防护罩、手动控制盒、传感器及限位保护装置等构成伺服电机,减速机,同步带,滚珠丝杠组成驱动部件。主机传动原理为:由高精度宽速比范围的伺服驱动器接收电气控制信号,控制高精度宽调速伺服马达,带动减速机(进口)运转,再通过同步齿形带带动双滚珠丝杠同步旋转,驱动移动横梁动作;移动横梁与滑动轮组连接,滑动轮组和固定轮组之间缠绕光缆,移动横梁移动向光缆拉紧的方向移动,带动滑动轮组,来完成实验。
二、技术参数
1. 产品型号:ATS-GLS-30/ATS-GLS-50/ATS-GLS-100。
2. 最大拉伸试验力范围:1kN-100kN。
3. 最大压扁实验力范围:0.2KN-20KN。
4. 力测量范围:(0.3%~100%)F.S。
5. 力分辨率:±500000码,全程不分档,分辨率不变。
6. 力示值准确度:±0.5%。
7. 力保持时间:可任意设置。
8. 力保载相对误差:±0.5%。
9. 变形测量标距:1000mm。
10. 变形测量范围:(0~50)mm。
11. 变形分辨率:0.001mm。
12. 变形示值准确度:±0.5%。
13. 位移显示分辨率:0.001mm。
14. 位移控制分辨率:0.000015mm。
15. 位移示值准确度:±0.5%。
16. 位移速率调节范围:(0.01~500)mm/min,任意设置。
17. 位移速率相对误差:±0.5%。
18. 拉伸空间:25m。
19. 有效拉伸行程:1000mm。
20. 可夹持光缆最大直径:30mm。
21. 卡盘直径:600mm、900mm(根据型号配置)。
22. 重量:3500kg(总重)。
三、产品配置
1. 伺服驱动器、伺服电机:日本安川。
2. 负荷传感器:美国。
3. 变形测量光栅位移传感器:上海晨渊。
4. 减速机:台湾工机。
5. 导轮组:上海埃提森。
6. CTS-600控制器:上海埃提森。
7. 计算机:联想。
四、安装要求
1. 主机电源:单相,AC380V±10%,50~60Hz,3kW。
2. 计算机电源:单相,AC220V±10%,50~60Hz,0.5kW。
3. 安装在稳固的基础上,水平度≤1/1000,周围留不小于1米的空间。
4. 环境温度:10℃-40℃,湿度:≤80%不结露。
5. 室内无振动、无腐蚀性介质。
责任编辑:tzh
