使用气体检测仪时需注意什么
今日头条
1093人已加入
气体检测仪是用来检测空间或作业环境内的有毒有害气体成份及浓度的装置,是现代生产生活中不可缺少的重要装备,其中气体传感器是检测气体成份还浓度的核心装备。为了使用的准确性、安全性,我们需要定期对气体检测仪进行校准校验。
不少客户反映,买了气体检测仪后,搁置好长时间没用了,后来再拿出来使用的时候,发现检测结果存在不准确、失灵等问题。在这里要提醒大家,这些现象都是正常的,因为气体检测仪的核心部件就是传感器,传感器自它生产出来的第一天使用寿命就在倒计时,即使你不使用气体检测仪,它也需要你在三个月或六个月或一年时间做校准检验,或更换传感器。此外,所有的气体检测仪都是采用相对测量的方法,因此都需要及时的维护和校正,只有按照制造商的要求随时进行校正,才可以得到期望的准确结果。可以做这样校验的地方有国家部门计量院,还可以送到厂家在国内的售后服务部,他们所出具的报告不一样,但都可以使仪器正常工作。
另外,为了保证气体检测仪的使用准确性,延长其使用寿命,我们在使用气体检测仪时还需注意以下几点问题。
      1、要合理的使用便携式气体检测仪,时刻检测元件是否存在异常,如有异常要及时检修或者更换新的,以确保其能正常使用。
2、气体检测仪为隔爆型防爆设备,不得在超出规定的范围使用。
       责任编辑:tzh
