嵌入式C编码需要遵循的规范有哪些?
1 最重要的规则
编写代码时最重要的一条规则是:检查周围的代码并尝试模仿它。
作为维护人员,如果收到的补丁明显与周围代码的编码风格不同,这是令人沮丧的。这是不尊重人的,就像某人穿着泥泞的鞋子走进一间一尘不染的房子。
因此,无论本文推荐的是什么,如果已经编写了代码并且您正在对其进行修补,请保持其当前的样式一致,即使它不是您最喜欢的样式。
2 一般性的规则
这里列出了最明显和最重要的一般规则。在你继续阅读其他章节之前,请仔细检查它们。
使用C99标准
不使用制表符,而是使用空格
每个缩进级别使用4个空格
在关键字和左括号之间使用一个空格
在函数名和左括号之间不要使用空格
int32_t a = sum(4, 3);              /* OK */ int32_t a = sum (4, 3);             /* Wrong */
不要在变量/函数/宏/类型中使用_或前缀。这是为C语言本身保留的
对于严格的模块私有函数,使用prv_ name前缀
对于包含下划线_ char的变量/函数/宏/类型,只能使用小写字母
左花括号总是与关键字(for, while, do, switch, if,…)在同一行
size_t i; for (i = 0; i < 5; ++i) {           /* OK */ } for (i = 0; i < 5; ++i){            /* Wrong */ } for (i = 0; i < 5; ++i)             /* Wrong */ { }
在比较操作符和赋值操作符之前和之后使用单个空格
int32_t a; a = 3 + 4;              /* OK */ for (a = 0; a < 5; ++a) /* OK */ a=3+4;                  /* Wrong */ a = 3+4;                /* Wrong */ for (a=0;a<5;++a)       /* Wrong */
每个逗号后用单空格
func_name(5, 4);        /* OK */ func_name(4,3);         /* Wrong */
不要初始化静态和全局变量为0(或NULL),让编译器为您做
static int32_t a;       /* OK */ static int32_t b = 4;   /* OK */ static int32_t a = 0;   /* Wrong */ void my_func(void) {     static int32_t* ptr;/* OK */     static char abc = 0;/* Wrong */ }
在同一行中声明所有相同类型的局部变量
void my_func(void) {     char a;             /* OK */     char b;             /* Wrong, variable with char type already exists */     char a, b;          /* OK */ }
按顺序声明局部变量
i. 自定义结构和枚举
ii. 整数类型,更宽的无符号类型优先
iii. 单/双浮点
int my_func(void) {     /* 1 */     my_struct_t my;     /* First custom structures */     my_struct_ptr_t* p; /* Pointers too */     /* 2 */     uint32_t a;     int32_t b;     uint16_t c;     int16_t g;     char h;     /* ... */     /* 3 */     double d;     float f; }
总是在块的开头声明局部变量,在第一个可执行语句之前
在for循环中声明计数器变量
/* OK */ for (size_t i = 0; i < 10; ++i) /* OK, if you need counter variable later */ size_t i; for (i = 0; i < 10; ++i) {     if (...) {         break;     } } if (i * 10) { } /* Wrong */ size_t i; for (i = 0; i < 10; ++i) ...
避免在声明中使用函数调用来赋值变量,除了单个变量
void a(void) {     /* Avoid function calls when declaring variable */     int32_t a, b = sum(1, 2);     /* Use this */     int32_t a, b;     b = sum(1, 2);     /* This is ok */     uint8_t a = 3, b = 4; }
除了char、float或double之外,始终使用stdint.h标准库中声明的类型。例如,8位的uint8_t等
不要使用stdbool.h库。分别使用1或0表示真或假
/* OK */ uint8_t status; status = 0; /* Wrong */ #include  bool status = true;
永远不要与真实相比较。例如,使用if(check_func()){…}替换if (check_func() * 1)
总是将指针与空值进行比较
void* ptr; /* ... */ /* OK, compare against NULL */ if (ptr * NULL || ptr != NULL) { } /* Wrong */ if (ptr || !ptr) { }
总是使用前增量(和递减),而不是后增量(和递减)
int32_t a = 0; ... a++;            /* Wrong */ ++a;            /* OK */ for (size_t j = 0; j < 10; ++j) {}  /* OK */
总是使用size_t作为长度或大小变量
如果函数不应该修改指针所指向的内存,则总是使用const作为指针
如果不应该修改函数的形参或变量,则总是使用const
/* When d could be modified, data pointed to by d could not be modified */ void my_func(const void* d) { } /* When d and data pointed to by d both could not be modified */ void my_func(const void* const d) { } /* Not required, it is advised */ void my_func(const size_t len) { } /* When d should not be modified inside function, only data pointed to by d could be modified */ void my_func(void* const d) { }
当函数可以接受任何类型的指针时,总是使用void *,不要使用uint8_t *。函数在实现时必须注意正确的类型转换
/*  * To send data, function should not modify memory pointed to by `data` variable  * thus `const` keyword is important  *  * To send generic data (or to write them to file)  * any type may be passed for data,  * thus use `void *`  */ /* OK example */ void send_data(const void* data, size_t len) { /* OK */     /* Do not cast `void *` or `const void *` */     const uint8_t* d = data;/* Function handles proper type for internal usage */ } void send_data(const void* data, int len) {    /* Wrong, not not use int */ }
总是使用括号和sizeof操作符
不要使用变长数组。使用动态内存分配代替标准C malloc和自由函数,或者如果库/项目提供了自定义内存分配,使用它的实现看看LwMEM,一个自定义内存管理库。
/* OK */ #include  void my_func(size_t size) {     int32_t* arr;     arr = malloc(sizeof(*arr) * n); /* OK, Allocate memory */     arr = malloc(sizeof *arr * n);  /* Wrong, brackets for sizeof operator are missing */     if (arr * NULL) {         /* FAIL, no memory */     }     free(arr);  /* Free memory after usage */ } /* Wrong */ void my_func(size_t size) {     int32_t arr[size];  /* Wrong, do not use VLA */ }
总是将variable与0进行比较,除非它被视为布尔类型
永远不要将布尔处理的变量与0或1进行比较。用NOT(!)代替
size_t length = 5;  /* Counter variable */ uint8_t is_ok = 0;  /* Boolean-treated variable */ if (length)         /* Wrong, length is not treated as boolean */ if (length > 0)     /* OK, length is treated as counter variable containing multi values, not only 0 or 1 */ if (length * 0)    /* OK, length is treated as counter variable containing multi values, not only 0 or 1 */ if (is_ok)          /* OK, variable is treated as boolean */ if (!is_ok)         /* OK, -||- */ if (is_ok * 1)     /* Wrong, never compare boolean variable against 1! */ if (is_ok * 0)     /* Wrong, use ! for negative check */
对于注释,总是使用/* comment */,即使是单行注释
在头文件中总是包含带有extern关键字的c++检查
每个函数都必须包含doxygen-enabled注释,即使函数是静态的
使用英文名称/文本的函数,变量,注释
变量使用小写字母
如果变量包含多个名称,请使用下划线。force_redraw。不要使用forceRedraw
对于C标准库的包含文件,请始终使用<和>。例如,# include < stdlib.h >
对于自定义库,请始终使用""。例如,# include“my_library.h”
当转换为指针类型时,总是将星号与类型对齐,例如。uint8_t* t = (uint8_t*)var_width_diff_type
始终尊重项目或库中已经使用的代码风格
3 注释相关的规则
不允许以//开头的注释。总是使用② comment */,即使是单行注释
对于多行注释,每行使用空格+星号
/*  * This is multi-line comments,  * written in 2 lines (ok)  */ /**  * Wrong, use double-asterisk only for doxygen documentation  */ /* * Single line comment without space before asterisk (wrong) */ /*  * Single line comment in multi-line configuration (wrong)  */ /* Single line comment (ok) */
注释时使用12个缩进(12 * 4个空格)偏移量。如果语句大于12个缩进,将注释4-空格对齐(下面的例子)到下一个可用缩进
void my_func(void) {     char a, b;     a = call_func_returning_char_a(a);          /* This is comment with 12*4 spaces indent from beginning of line */     b = call_func_returning_char_a_but_func_name_is_very_long(a);   /* This is comment, aligned to 4-spaces indent */ }
04 函数定义的规则
每个可以从模块外部访问的函数都必须包含函数原型(或声明)
函数名必须小写,可以用下划线_分隔。(这个原则好像因人而异)
/* OK */ void my_func(void); void myfunc(void); /* Wrong */ void MYFunc(void); void myFunc();
当函数返回指针时,将星号对齐到返回类型
/* OK */ const char* my_func(void); my_struct_t* my_func(int32_t a, int32_t b); /* Wrong */ const char *my_func(void); my_struct_t * my_func(void);
对齐所有的功能原型(使用相同/相似的功能)以提高可读性
/* OK, function names aligned */ void        set(int32_t a); my_type_t   get(void); my_ptr_t*   get_ptr(void); /* Wrong */ void set(int32_t a); const char * get(void);
函数实现必须在单独的行中包含返回类型和可选的其他关键字
/* OK */ int32_t foo(void) {     return 0; } /* OK */ static const char* get_string(void) {     return "Hello world! "; } /* Wrong */ int32_t foo(void) {     return 0; }
5 变量相关的规则
使变量名全部小写,下划线_字符可选
/* OK */ int32_t a; int32_t my_var; int32_t myvar; /* Wrong */ int32_t A; int32_t myVar; int32_t MYVar;
按类型将局部变量分组在一起
void foo(void) {     int32_t a, b;   /* OK */     char a;     char b;         /* Wrong, char type already exists */ }
不要在第一个可执行语句之后声明变量
void foo(void) {     int32_t a;     a = bar();     int32_t b;      /* Wrong, there is already executable statement */ }
你可以在下一个缩进级别中声明新的变量
int32_t a, b; a = foo(); if (a) {     int32_t c, d;   /* OK, c and d are in if-statement scope */     c = foo();     int32_t e;      /* Wrong, there was already executable statement inside block */ }
用星号声明指针变量与类型对齐
/* OK */ char* a; /* Wrong */ char *a; char * a;
当声明多个指针变量时,可以使用星号对变量名进行声明
/* OK */ char *p, *n;
6 结构、枚举类型定义
结构名或枚举名必须小写,单词之间有下划线_字符
结构或枚举可以包含typedef关键字
所有结构成员都必须小写
所有枚举成员必须是大写的
结构/枚举必须遵循doxygen文档语法
在声明结构体时,它可以使用以下三种不同的选项之一:
1. 当结构体仅用名称声明时,它的名称后不能包含_t后缀。
struct struct_name {     char* a;     char b; };
2. 当只使用typedef声明结构时,它的名称后面必须包含_t后缀。
typedef struct {     char* a;     char b; } struct_name_t;
3. 当结构用name和typedef声明时,它不能包含t作为基本名称,它必须在它的名称后面包含t后缀作为typedef部分。
typedef struct struct_name {     char* a;     char b;     char c; } struct_name_t;
错误声明的例子及其建议的纠正:
/* a and b must be separated to 2 lines */ /* Name of structure with typedef must include _t suffix */ typedef struct {     int32_t a, b; } a; /* Corrected version */ typedef struct {     int32_t a;     int32_t b; } a_t; /* Wrong name, it must not include _t suffix */ struct name_t {     int32_t a;     int32_t b; }; /* Wrong parameters, must be all uppercase */ typedef enum {     MY_ENUM_TESTA,     my_enum_testb, } my_enum_t;
在声明时初始化结构时,使用C99初始化风格
/* OK */ a_t a = {     .a = 4,     .b = 5, }; /* Wrong */ a_t a = {1, 2};
当为函数句柄引入new typedef时,使用_fn后缀
/* Function accepts 2 parameters and returns uint8_t */ /* Name of typedef has `_fn` suffix */ typedef uint8_t (*my_func_typedef_fn)(uint8_t p1, const char* p2);
07 复合语句规则
每个复合语句必须包括左花括号和右花括号,即使它只包含1个嵌套语句
每个复合语句必须包含单个缩进;嵌套语句时,每个嵌套包含1个缩进大小
/* OK */ if (c) {     do_a(); } else {     do_b(); } /* Wrong */ if (c)     do_a(); else     do_b(); /* Wrong */ if (c) do_a(); else do_b();
在if或if-else-if语句的情况下,else必须与第一条语句的右括号在同一行
/* OK */ if (a) { } else if (b) { } else { } /* Wrong */ if (a) { } else { } /* Wrong */ if (a) { } else { }
在do-while语句的情况下,while部分必须与do部分的右括号在同一行
/* OK */ do {     int32_t a;     a = do_a();     do_b(a); } while (check()); /* Wrong */ do { /* ... */ } while (check()); /* Wrong */ do { /* ... */ } while (check());
每一个开括号都需要缩进
if (a) {     do_a(); } else {     do_b();     if (c) {         do_c();     } }
不要做没有花括号的复合语句,即使是单个语句。下面的例子展示了一些不好的做法
if (a) do_b(); else do_c(); if (a) do_a(); else do_b();
空while循环、do-while循环或for循环必须包含花括号
/* OK */ while (is_register_bit_set()) {} /* Wrong */ while (is_register_bit_set()); while (is_register_bit_set()) { } while (is_register_bit_set()) { }
如果while(或for、do-while等)为空(嵌入式编程中也可能是这种情况),请使用空的单行括号
/* Wait for bit to be set in embedded hardware unit uint32_t* addr = HW_PERIPH_REGISTER_ADDR; /* Wait bit 13 to be ready */ while (*addr & (1 << 13)) {}        /* OK, empty loop contains no spaces inside curly brackets */ while (*addr & (1 << 13)) { }       /* Wrong */ while (*addr & (1 << 13)) {         /* Wrong */ } while (*addr & (1 << 13));          /* Wrong, curly brackets are missing. Can lead to compiler warnings or unintentional bugs */
尽量避免在循环块内递增变量,参见示例
/* Not recommended */ int32_t a = 0; while (a < 10) {     .     ..     ...     ++a; } /* Better */ for (size_t a = 0; a < 10; ++a) { } /* Better, if inc may not happen in every cycle */ for (size_t a = 0; a < 10; ) {     if (...) {         ++a;     } }
8 分支语句规则
为每个case语句添加单个缩进
使用额外的单缩进break语句在每个case或default
/* OK, every case has single indent */ /* OK, every break has additional indent */ switch (check()) {     case 0:         do_a();         break;     case 1:         do_b();         break;     default:         break; } /* Wrong, case indent missing */ switch (check()) { case 0:     do_a();     break; case 1:     do_b();     break; default:     break; } /* Wrong */ switch (check()) {     case 0:         do_a();     break;      /* Wrong, break must have indent as it is under case */     case 1:     do_b();     /* Wrong, indent under case is missing */     break;     default:         break; }
总是包含default语句
/* OK */ switch (var) {     case 0:         do_job();         break;     default: break; } /* Wrong, default is missing */ switch (var) {     case 0:         do_job();         break; }
如果需要局部变量,则使用花括号并在里面放入break语句。将左花括号放在case语句的同一行
switch (a) {     /* OK */     case 0: {         int32_t a, b;         char c;         a = 5;         /* ... */         break;     }     /* Wrong */     case 1:     {         int32_t a;         break;     }     /* Wrong, break shall be inside */     case 2: {         int32_t a;     }     break; }
9 宏和预处理指令
总是使用宏而不是文字常量,特别是对于数字
所有的宏必须是全大写的,并带有下划线_字符(可选),除非它们被明确标记为function,将来可能会被常规函数语法替换
/* OK */ #define MY_MACRO(x)         ((x) * (x)) /* Wrong */ #define square(x)           ((x) * (x))
总是用圆括号保护输入参数
/* OK */ #define MIN(x, y)           ((x) < (y) ? (x) : (y)) /* Wrong */ #define MIN(x, y)           x < y ? x : y
总是用括号保护最终的宏计算
/* Wrong */ #define MIN(x, y)           (x) < (y) ? (x) : (y) #define SUM(x, y)           (x) + (y) /* Imagine result of this equation using wrong SUM implementation */ int32_t x = 5 * SUM(3, 4);  /* Expected result is 5 * 7 = 35 */ int32_t x = 5 * (3) + (4);  /* It is evaluated to this, final result = 19 which is not what we expect */ /* Correct implementation */ #define MIN(x, y)           ((x) < (y) ? (x) : (y)) #define SUM(x, y)           ((x) + (y))
当宏使用多个语句时,使用do-while(0)语句保护它
typedef struct {     int32_t px, py; } point_t; point_t p;                  /* Define new point */ /* Wrong implementation */ /* Define macro to set point */ #define SET_POINT(p, x, y)  (p)->px = (x); (p)->py = (y)    /* 2 statements. Last one should not implement semicolon */ SET_POINT(&p, 3, 4);        /* Set point to position 3, 4. This evaluates to... */ (&p)->px = (3); (&p)->py = (4); /* ... to this. In this example this is not a problem. */ /* Consider this ugly code, however it is valid by C standard (not recommended) */ if (a)                      /* If a is true */     if (b)                  /* If b is true */         SET_POINT(&p, 3, 4);/* Set point to x = 3, y = 4 */     else         SET_POINT(&p, 5, 6);/* Set point to x = 5, y = 6 */ /* Evaluates to code below. Do you see the problem? */ if (a)     if (b)         (&p)->px = (3); (&p)->py = (4);     else         (&p)->px = (5); (&p)->py = (6); /* Or if we rewrite it a little */ if (a)     if (b)         (&p)->px = (3);         (&p)->py = (4);     else         (&p)->px = (5);         (&p)->py = (6); /*  * Ask yourself a question: To which `if` statement `else` keyword belongs?  *  * Based on first part of code, answer is straight-forward. To inner `if` statement when we check `b` condition  * Actual answer: Compilation error as `else` belongs nowhere  */ /* Better and correct implementation of macro */ #define SET_POINT(p, x, y)  do { (p)->px = (x); (p)->py = (y); } while (0)    /* 2 statements. No semicolon after while loop */ /* Or even better */ #define SET_POINT(p, x, y)  do {       /* Backslash indicates statement continues in new line */     (p)->px = (x);                       (p)->py = (y);                   } while (0)                             /* 2 statements. No semicolon after while loop */ /* Now original code evaluates to */ if (a)     if (b)         do { (&p)->px = (3); (&p)->py = (4); } while (0);     else         do { (&p)->px = (5); (&p)->py = (6); } while (0); /* Every part of `if` or `else` contains only `1` inner statement (do-while), hence this is valid evaluation */ /* To make code perfect, use brackets for every if-ifelse-else statements */ if (a) {                    /* If a is true */     if (b) {                /* If b is true */         SET_POINT(&p, 3, 4);/* Set point to x = 3, y = 4 */     } else {         SET_POINT(&p, 5, 6);/* Set point to x = 5, y = 6 */     } }
不缩进子语句内#if语句
/* OK */ #if defined(XYZ) #if defined(ABC) /* do when ABC defined */ #endif /* defined(ABC) */ #else /* defined(XYZ) */ /* Do when XYZ not defined */ #endif /* !defined(XYZ) */ /* Wrong */ #if defined(XYZ)     #if defined(ABC)         /* do when ABC defined */     #endif /* defined(ABC) */ #else /* defined(XYZ) */     /* Do when XYZ not defined */ #endif /* !defined(XYZ) */ 文档
文档化的代码允许doxygen解析和通用的html/pdf/latex输出,因此正确地执行是非常重要的。
对变量、函数和结构/枚举使用doxygen支持的文档样式
经常使用作为doxygen,不要使用@
始终使用5x4空格(5个制表符)作为文本行开始的偏移量
/**  * rief           Holds pointer to first entry in linked list  *                  Beginning of this text is 5 tabs (20 spaces) from beginning of line  */ static type_t* list;
每个结构/枚举成员都必须包含文档
注释的开头使用12x4空格偏移量
/**  * rief           This is point struct  *  ote            This structure is used to calculate all point  *                      related stuff  */ typedef struct {     int32_t x;                                  /*!< Point X coordinate */     int32_t y;                                  /*!< Point Y coordinate */     int32_t size;                               /*!< Point size.                                                     Since comment is very big,                                                     you may go to next line */ } point_t; /**  * rief           Point color enumeration  */ typedef enum {     COLOR_RED,                                  /*!< Red color. This comment has 12x4                                                     spaces offset from beginning of line */     COLOR_GREEN,                                /*!< Green color */     COLOR_BLUE,                                 /*!< Blue color */ } point_color_t;
函数的文档必须在函数实现中编写(通常是源文件)
函数必须包括简要和所有参数文档
如果每个参数分别为in或out输入和输出,则必须注意
如果函数返回某个值,则必须包含返回形参。这不适用于void函数
函数可以包含其他doxygen关键字,如note或warning
在参数名和描述之间使用冒号:
/**  * rief           Sum `2` numbers  * param[in]       a: First number  * param[in]       b: Second number  * return          Sum of input values  */ int32_t sum(int32_t a, int32_t b) {     return a + b; } /**  * rief           Sum `2` numbers and write it to pointer  *  ote            This function does not return value, it stores it to pointer instead  * param[in]       a: First number  * param[in]       b: Second number  * param[out]      result: Output variable used to save result  */ void void_sum(int32_t a, int32_t b, int32_t* result) {     *result = a + b; }
如果函数返回枚举的成员,则使用ref关键字指定哪个成员
/**  * rief           My enumeration  */ typedef enum {     MY_ERR,                                     /*!< Error value */     MY_OK                                       /*!< OK value */ } my_enum_t; /**  * rief           Check some value  * return           ef MY_OK on success, member of  ef my_enum_t otherwise  */ my_enum_t check_value(void) {     return MY_OK; }
对常量或数字使用符号(' NULL ' => NULL)
/**  * rief           Get data from input array  * param[in]       in: Input data  * return          Pointer to output data on success, `NULL` otherwise  */ const void * get_data(const void* in) {     return in; }
宏的文档必须包括hideinitializer doxygen命令
/**  * rief           Get minimal value between `x` and `y`  * param[in]       x: First value  * param[in]       y: Second value  * return          Minimal value between `x` and `y`  * hideinitializer  */ #define MIN(x, y)       ((x) < (y) ? (x) : (y))
10 头/源文件
在文件末尾留下一个空行
每个文件都必须包括文件的doxygen注释和后跟空行的简要描述(使用doxygen时)
/**  * file            template.h  * rief           Template include file  */                     /* Here is empty line */
每个文件(头文件或源文件)必须包含许可证(开始注释包括单个星号,因为doxygen必须忽略这个)
使用与项目/库已经使用的相同的许可证
/**  * file            template.h  * rief           Template include file  */ /*  * Copyright (c) year FirstName LASTNAME  *  * Permission is hereby granted, free of charge, to any person  * obtaining a copy of this software and associated documentation  * files (the "Software"), to deal in the Software without restriction,  * including without limitation the rights to use, copy, modify, merge,  * publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software,  * and to permit persons to whom the Software is furnished to do so,  * subject to the following conditions:  *  * The above copyright notice and this permission notice shall be  * included in all copies or substantial portions of the Software.  *  * THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND,  * EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES  * OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE  * AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT  * HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY,  * WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING  * FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR  * OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.  *  * This file is part of library_name.  *  * Author:          FirstName LASTNAME   */@example.com>
头文件必须包含保护符#ifndef
头文件必须包含c++检查
在c++检查之外包含外部头文件
首先用STL C文件包含外部头文件,然后是应用程序自定义文件
头文件必须包含其他所有头文件,以便正确编译,但不能包含更多头文件(如果需要,.c应该包含其余的头文件)
头文件必须只公开模块公共变量/类型/函数
在头文件中使用extern作为全局模块变量,稍后在源文件中定义它们
/* file.h ... */ #ifndef ... extern int32_t my_variable; /* This is global variable declaration in header */ #endif /* file.c ... */ int32_t my_variable;        /* Actually defined in source */
不要把.c文件包含在另一个.c文件中
.c文件应该首先包含相应的.h文件,然后是其他文件,除非另有明确的必要
在头文件中不包含模块私有声明
头文件示例(示例中没有license)
/* License comes here */ #ifndef TEMPLATE_HDR_H #define TEMPLATE_HDR_H /* Include headers */ #ifdef __cplusplus extern "C" { #endif /* __cplusplus */ /* File content here */ #ifdef __cplusplus } #endif /* __cplusplus */ #endif /* TEMPLATE_HDR_H */
责任编辑:lq6
