测电笔的内部组成,测电笔损坏的危害
1.2w人已加入
  测电笔如果电阻坏了,测量火线会怎么样?这个触电的几率是比较大的,因为不管是内部电阻阻值降低还是断路,都会让人产生误判而带电操作。
  测电笔的内部组成
  传统型的测电笔结构很简单,由高阻值电阻,氖泡,弹簧和笔帽组成,氖泡在低压状态下不发光,一般在100v以上才能点亮,如果不是摔打是很难损坏的。
  高阻值电阻的阻值不一而足,理论上大于500k欧就可以满足需求,但是我们希望阻值越大越好,当然也不能无穷大,那就开路了,在测量带电体时不发光,容易让我们产生误判,所以电笔是需要经常检查维护的。
  那么电笔内的电阻低于设定值会怎么样?显而易见,电笔在接触带电体时人体容易触电,相信大家特别是电工都有这方面的教训。
  测电笔损坏的危害
  电阻出现无穷大产生的误判,我们可能会认为电器无电,在进行维修操作时产生触电危险,对人身造成极大伤害。
  电阻低于500k欧的测电笔在测量带电体时,会使人产生酥麻的感觉,如果阻值更低,相当于就是手在触摸火线,后果很严重。
  总结
  测电笔在选购时,可以带万用表检查内部电阻的阻值,一般在MΩ级以上,说明质量过硬,可以长时间使用。
责任编辑人:CC
