如何用18650锂电池点亮20个LED灯珠?
1.2w人已加入
  想用18650锂电池点亮20个LED灯珠,简单的方法就是将每个LED灯珠串联一个限流电阻,然后再将它们并联起来接在18650锂电池的两端即可点亮。由于提问者未说是哪种LED灯珠,这里我们以常用的白光LED灯珠为例,介绍一下具体的电路接法。
  用单节18650锂电池点亮20个白光LED灯珠可以按上图所示电路连接,即每个LED灯珠串联一个限流电阻,然后并联在锂电池两端。
  这里我们假定20个LED灯珠为直插封装的小功率高亮度白光LED灯珠(外形见上图),这种灯珠单个的工作电压在3V左右,最大工作电流为20mA,若用于照明,工作电流一般取10~15mA即可,这里每个灯珠的工作电流取15mA。
  单节18650锂电池的标称电压一般为3.7V,这里我们介绍一下限流电阻R的计算方法,R=(3.7V-3V)/15mA≈0.0467KΩ,实际中可以选用标称值为47Ω/¼W的金属膜电阻。也就是说,单节18650锂电池点亮20个小功率白光LED灯珠时,将每个灯珠串联一个47Ω的电阻并联在电池的两端即可。
  对于红、绿、蓝等其它颜色的LED灯珠,亦可以用上述方法来点亮。此时我们只要知道灯珠的工作电压,按照上述方法计算出限流电阻的阻值即可。
责任编辑人:CC
