openharmony 运行代码操作
1.2w人已加入
  openharmony 运行代码操作
  openharmony 运行代码,本文主要介绍windows环境下OpenHarmony社区代码操作:代码下载,开发环境搭建,版本编译,烧写,挂载,代码运行,上库等完整操作流程总结;
  本文以xts_acts仓库,Hi3516开源板子操作为例。
  主要操作是在Ubuntu子系统操作,本地只有HiTool版本烧写和代码编辑工具Visual Studio Code(操作过程中有些安装包和软件获取不便的,可以直接找我获取)。
  OpenHarmony社区文档:https://device.harmonyos.com/cn/docs/
  代码仓库地址:https://openharmony.gitee.com
  OpenHarmony_Hi3861Ubuntu编译环境搭建测试套编译用例执行操作总结:
  https://blog.csdn.net/nanzhanfei/article/details/115841263
  OpenHarmony-Hi3518EV300挂载烧写:
  https://blog.csdn.net/nanzhanfei/article/details/115834734?spm=1001.2014.3001.5501
  openharmony 运行代码,目录
  Windows环境中准备Ubuntu
  获取OpenHarmony源码
  编译
  烧写
  NFS挂载
  windows本地代码编辑
  代码上库
  提交失败项解决
  附件
  Windows环境中准备Ubuntu
  使用Windows10的WSL的Ubuntu子系统,网上有很多安装的分享,这里不做介绍,也可按照以下InsStep直接安装,默认安装是安装在系统盘下的,具体路径如下,所有Ubuntu的内容都在这个路径下。
  C:\Users\username\AppData\Local\Packages\CanonicalGroupLimited.Ubuntu20.04onWindows_79rhkp1fndgsc\LocalState\rootfs
  InsStep:
  1.打开设置->安全和更新->开发者选项,选择为“开发人员模式”;
  2.Win + R运行control appwiz.cpl指令,在启用或关闭Windows功能中勾选适用于Linux的Windows子系统和虚拟机平台两项启用,重启;
  3.微软商店搜索Ubuntu安装,安装完毕直接启动并设置初始用户名密码便可以进入Ubuntu子系统;
  这里介绍一下如何将安装好的Ubuntu子系统从系统盘迁移到指定的目录,本文将其迁移到D:\Ubuntu目录下。
  Ubuntu子系统安装成功后,进行迁移操作,操作如下:
  1.需要下载LxRunOffline,下载地址,下载文件LxRunOffline-v3.5.0-mingw.zip,然后解压到某个目录中
  2.设置环境变量,在系统变量Path中添加LxRunOffline解压的目录(.exe所在的目录)
  3.重启电脑,使环境变量生效
  4.Win + R运行cmd,输入LxRunOffline,如果显示下面的提示证明已经安装成功了
  5.Win + R运行cmd,输入LxRunOffline list查看子系统版本
  6.复制上面的版本号,然后输入LxRunOffline move -n {version} -d {dir},{version}是版本号,{dir}是迁移目的目录,比如本文是20版本,迁移到D盘Ubuntu目录下,LxRunOffline move -n Ubuntu-20.04 -d D:\Ubuntu,然后回车,等待迁移完成,10分钟左右。
  这样,整个Ubuntu子系统就迁移到了指定目录下了。
  openharmony 运行代码,获取OpenHarmony源码
  Ubuntu环境下:
  1.Linux开发环境准备
  参考 安装Linux编译环境  https://device.harmonyos.com/cn/docs/start/introduce/oem_minitinier_environment_lin-0000001105407498
  2.python环境
  Ubuntu20已自带python3.8.5,执行sudo update-alternatives --install /usr/bin/python python /usr/bin/python3 150切换python3:
  安装pip3
  $ sudo apt-get -y update
  $ sudo apt-get install python3-pip
  其他所需库参考开源文档使用pip3安装即可。或者直接依次执行下面命令:
  $ sudo pip3 install kconfiglib
  $ sudo pip3 install pycryptodome
  $ sudo pip3 install six --upgrade --ignore-installed six
  $ sudo pip3 install ecdsa
  安装gn,ninja,LLVM参考开源文档傻瓜安装即可;
  源码获取
  1.码云gitee账号注册,SSH公钥注册,git客户端配置参考开源文档介绍配置即可,https://device.harmonyos.com/cn/docs/start/get-code/oem_sourcecode_guide-0000001050769927
  2.安装码云repo工具:
  $ su root    -----------身份验证失败,执行 sudo passwd,设置root密码即可。
  $ sudo passwd
  $ su root
  # curl https://gitee.com/oschina/repo/raw/fork_flow/repo-py3 > /usr/local/bin/repo
  # chmod a+x /usr/local/bin/repo
  # pip3 install -i https://pypi.tuna.tsinghua.edu.cn/simple reques
  获取OpenHarmony主干代码
  repo init -u https://gitee.com/openharmony/manifest.git -b ssh/master --no-repo-verify
  repo sync -c -j16
  repo forall -c 'git lfs pull'
  如图:
  获取OpenHarmony release分支代码
  repo init -u https://gitee.com/openharmony/manifest.git  -b OpenHarmony_1.0.1_release --no-repo-verify
  repo sync -c -j16
  如图:
  编译
  1.安装hb
  $ python3 -m pip install --user build/lite
  $ vim ~/.bashrc
  填加:export PATH=~/.local/bin:$PATH
  source ~/.bashrc
  编译:
  以Hi3516DV300板子为例:
  1.Hi3516环境搭建:编译依赖基础软件、文件打包工具、hc-gen、Java 虚拟机环境安装 点击参考开源文档Hi3516环境搭建 流式安装即可
  2.编译版本
  repo sync 更新代码
  hb set
  回车
  选择ipcamera_hispark_taurus@hisilicon
  hb build
  等待编译完成
  编译完成所在路径:D:\Ubuntu\rootfs\home\alex\openharmony_master\out\hispark_taurus\ipcamera_hispark_taurus\
  版本烧写所需文件:OHOS_Image.bin,rootfs_vfat.img,userfs_vfat.img
  烧写
  openharmony 运行代码,使用Hitool工具烧写:
  1.登录Hihope官网下载Hi3516-HiTool安装包解压到本地
  Windows环境双击HiTool.exe即可打开;
  2.点击链接下载USB-to-Serial Comm Port驱动程序
  点击安装包,安装驱动程序。
  驱动安装完成后,将Hi3516开源板子连接到PC上,重新插拔USB接口,串口信息显示如下图所示(如果初次查看设备管理没有端口,请安装CH341SER.EXE驱动)。
  3.连接网线,进行小网Ip设置
  4.烧写
  打开hitool烧写工具,按照如下配置烧写:
  下电上电等待烧写成功:
  PS:板子第一次烧写需要烧写fastboot,uboot文件(Hi3516DV300为例)可从device/hisilicon/hispark_taurus/sdk_liteos/uboot/out/boot获取:
  参数:开始地址 0  长度  1M
  其他板子的uboot文件所在路径同样路径获取即可:
  如图,烧写成功,板子正常启动:
  NFS挂载
  说明:hanewin官网下载的最新版本的nfs1.2.59,安装使用时会存在Unable to open file ×××.xml的情况,可自行下载安装其他旧的nfs版本,自测hanewin_nfs_server_V1.1.69和hanewin_nfs_server_1.2.19都可以,同样流程安装即可正常使用,安装包也可从附件中获取。
  1.控制面板——系统和安全——Windows Defender防火墙——高级设置——入站规则——新建规则(勾选端口next——TCP——特定本地端口,添加111,1058,2049 next——允许连接next——勾选域、专用、共用 next)——为该规则定义一个名字haneWinTcp——完成。
  2.hanewin官网下载最新版本的nfs server安装包
  3.双击.exe安装;
  4.安装成功后,到安装所在路径下,以管理员方式运行NFS Server:
  5.配置
  6.设置保存后,重启NFS服务
  7.挂载
  使用Xshell或其他工具,连接3516的板子:
  挂载:
  创建挂载目录:/test_root/kernel
  完成挂载:mount 192.168.1.3:/mnt /test_root/kernel nfs
  windows本地代码编辑
  1.下载安装代码编辑工具Visual Studio Code,点击下载;
  2.安装一些常用插件;
  3.直接从本地Ubuntu目录打开打开代码文件编辑即可;
  编辑后,编译,以某个测试套用例为例:
  将编译好的可执行文件放到挂载目录下:
  执行
  代码上库
  1.登录码云fork代码xts_acts仓
  2.签署“贡献者许可协议”(CLA)
  3.创建本地分支:repo start branch_name --all
  4.查看修改:git status
  5.git add .
  6.git commit -sm "xxxxxx"  //xxxxx为提交信息描述
  ps:
  参考:https://gitee.com/openharmony/docs/blob/master/zh-cn/contribute/%E8%B4%A1%E7%8C%AE%E6%B5%81%E7%A8%8B.md
  7.git push https://gitee.com/码云用户名/xts_acts upup:refs/heads/kernel_lite_20210402_3
  其中,码云用户名是自己注册码云的名称,xts_acts是fork的代码仓,upup是Ubuntu本地repo建的分支,kernel_lite__20210405是分支标签,自己随便建,不创建默认是maser分支(这是给码云远端个人仓本次提交所创建的分支)。
  说明:第一次push,需要输入username和password,用户名输入码云用户名,密码是码云登录密码;输入后回车,重新执行git push操作即可。
  8.新建Pull Request将远端个人仓库同步到主干仓:
  注意:这儿是从远端fork的个人仓中同步(下图左边源分支这儿是个人码云用户名,而不是OpenHarmony),不知道的按如下操作:个人账户中点击个人主页——选择xts_acts——Pull Request——新建Pull Request——选择源分支同步到目标分支;
  评论输入start build,代码开始构建:自动触发编译和测试以及静态检查,全部通过后,会有审核人员审核合入;
  如图已成功合入的:
  至此,代码已成功上库合入,如果有编译或测试或静态检查失败,以同样流程修改后重新上库。
  提交失败项解决
  1.静态检查失败:
  失败项查看:
  按照失败项本地修改后重新提交
  2.编译测试项失败:
  编译失败较少,一般提交前本地最好编译测试通过,编译失败查看,点击后面的report会自动下载编译内容;
  测试失败查看:
  3.解决后重新提交:
  git add .
  git commit --amend
  git push https://gitee.com/码云用户名/xts_acts upup:refs/heads/kernel_lite_20210402_3 --force
  说明:
  修改后,追加提交,只需要git push时在前面git push 信息的后面加上 --force,这样修改追加提交的内容就会自动同步到前面创建的pr里,不需要重新在创建新的PR,然后评论输入start build,开始构建即可。
  远端个人仓分支管理:
  4.特殊情况:
  静态检查无法修改的,比如误报,测试对象本身问题等,在评论去说明情况即可,审核人会审核合入;
  码云工具问题导致失败的情况,联系工具的人解决恢复后,评论输入start build  重新触发构建即可。
  附件
  提供了一些用到的软件安装包,可直接下载使用:
  点击下载
  版权声明:本文为CSDN博主「@_南先森」的原创文章,遵循CC 4.0 BY-SA版权协议,转载请附上原文出处链接及本声明。
  原文链接:https://blog.csdn.net/nanzhanfei/article/details/115409538
