网线水晶头排线图片及制作方法
1.2w人已加入
  网线水晶头排线图片及制作方法
  今天我们就来说说网线的水晶头制作方法以及网线的排列方法。
RJ45水晶头
  集线器(水晶钳网线钳)
  网线
  1
  首先我们先来熟悉网线的排列方法:
  网线的布线标准中规定了两种双绞线的线序568A与568B。  标准568A:绿白-1,绿-2,橙白-3,蓝-4,蓝白-5,橙-6,棕白-7,棕-8;  标准568B:橙白-1,橙-2,绿白-3,蓝-4,蓝白-5,绿-6,棕白-7,棕-8。
  直通网线AB两端要么是都遵守TIA/EIA 568A,要么是都遵守TIA/EIA 568B标准。
  交叉网线必须一端遵守TIA/EIA 568A标准,另一端遵守TIA/EIA 568B标准。
  10M网线使 用1236编号线缆传递数据(12发36收),100M网线使用4578编号线缆(4578为双向线),1~8的排序方式水晶头有铜片朝向自己,开口向 下,从左至右排序为1~8
用集线器剥线去除网线表皮保护层
  只需先把压线钳压紧,然后要把网线手动旋转一圈即可
  把脱落的一端剥掉,然后参照上文线 序把线缆理顺,如下图,注意网线的颜色,绿跟白绿是一对,橙跟白橙是一对,蓝跟白蓝是一对,棕跟白棕是一对,我们需要把他们分开,然后按照
  白 绿-绿-白橙-蓝-白蓝-橙-白棕-棕顺序(这是A端,做直通网线,B端也 按这个顺序,如果是做交叉线B端就要按照白橙-橙-白绿-蓝-白蓝-绿-白棕-棕顺序进行排列,A端相同)进行排列,并理直线缆。
  理顺之后,然后放到压线钳的切割口修剪整齐(如下图),注意预留的无保护层端,不要太端也不要太长(刚刚卡尺没 找到,大概是1.5cm左右,这样可以保证压接后封皮正好在卡口的上面,增加网线的抗拉力)
  修剪好之后,然后把水晶头正面朝向自己(有铜片的一面),把线缆捏平水平插进水晶头的尾端,注意要均匀用力,先让排线 都进去压接口,然后在用力推排线,直到接触到水晶头的末端(垂直铜片端可以看到线缆铜芯)。
  然后就可以放到压线钳进行压接,注意一定要把水晶头放置到位(钳子的突出压片会正好对准每个铜片位 置),然后再压接(一次用力压到底,钳子卡口尺寸都是计算好的,不会压坏水晶头的),听到“咔”一声即表示卡口已经压接下去,前面的铜片也会同时压接下去。
压好后就可以退出水晶头,可以检查一下铜片是否均匀平齐压下去:
  以相同的方法制作另一头即可
  制作完后,直接插在电脑上测试,如不能使用,检查线是否排列正确,水晶头铜片是否接触到线芯了。
  制作失败后,按照方法从新在制作一次即可。
