运行电容与启动电容的区别,运行电容有什么作用
今日头条
1100人已加入
解析运行电容起什么作用
对于诸多电子设备来说,最关键的就是运行电容以及启动电容。而两者相对来说,是必不可少的,必须要同时存在才可。那么究竟运行电容起什么作用呢?为了让大家对两者的区别有所认识,易容小编接下来就来针对其作用进行解析。
说起运行电容,往往跟启动电容联系在一起。单相电机流过的单相电流不能产生旋转磁场,所以,单相电机,必须增加一启动绕组,用电容来分相,使两个绕组中的电流产生近于90゜的相位差,以产生旋转磁场。单相电机的启动绕组,大多就启动时用一下,一旦电机启动完毕,离心开关,使启动电容跟电源脱离,从而断开启动绕组。
不过,还有一种运行模式,在启动电容器旁,另外再并接一只电容器(运行电容),电机启动完毕,正常运行时,离心开关切断启动电容,但不切断运行电容和启动绕组,也就是说,启动绕组,参与了电机的正常运行,这只电容器,称之为运行电容。
这种工作方式,能增加单相电机的输出功率。双电容电机,启动电容和运行电容同时串到启动线圈里,电机启动后,启动电容由分离开关断开,而运行电容则和启动线圈参与运行。启动电容容量较大,约200微法,运行电容容量较小约20-30微法。还有一种单电容电机,移相和运行共用一个电容的,启动后本身参与运行。它的容量根据电机功率大小而确定。一般在8-20微法之间。
运行电容起什么作用呢?其实简单来说这就是确保电容能够正常运行的电容。对于启动电容来说,可以简单理解为是作为启动作用的,在启动之后正常运行的情况下,启动电容会停止工作,而运行电容保持设备的正常运行。
fqj
