电容器公式及电容计算公式的详细说明
今日头条
1093人已加入
电容器公式 电容计算公式
电容器公式
通用公式C(电容)=Q/U平行板电容器专用公式:板间电场强度E=U/d ,电容器电容决定式 C=εS/4πkd平行板电容器的电容,理论和实验表明,平行板电容器的电容C跟介电常数ε成正比,跟正对面积成反比,根极板间的距离d成反比有C=εS/4πkd ,式中k为静电力常量,介电常数ε由两极板之间介质决定!
而此公式中的π就是那个圆周率π=3.141592653589……
附:电容的计算公式
如果是课本上的计算就简单:
C=Q/U,Q为电容器极板所存的电荷(K),U为电容两端电压(V),C是电容量(F)
如果是计算电机的启动电容,就按——单相电容式电机电容量的简单计算:
C=I'×10^6/(2πfU')=...≈10k·P/(88π·cosφ)
式中 k  电流系数,取值0.5~0.7
P  电机额定功率(W),f   电源频率(Hz)    (50),U  额定电压(V),U' 电容器额定电压,一般选400Vcosφ 功率因数
fqj
