红外热像仪在智慧养殖领域具有重要作用
  近日,菲律宾宣布因非洲猪瘟暴发,进入为期一年的国家灾难状态。非洲猪瘟是一种由滤过性病毒引起的急性传染病,广泛见诸于猪栏和大型养殖场。2018年,非洲猪瘟传入我国并快速扩散,对国内养殖业造成巨大影响。
  红外热像仪在智慧养殖领域具有重要作用
  体温是判断猪身体是否健康的基本指标,通过对猪体温的检测,可有效防控疾病、准确检测配种期。
  疾病防控
  猪瘟等传染病具有传播范围广、发病速度快、死亡率高等特点, 若发现不及时,将造成猪群大量死亡,给猪场带来严重的经济损失。
  猪的大多数病症都伴随着体温的变化,在很多疾病,特别是某些传染病中,体温上升的症状往往比其他症状更早出现。利用红外热像仪做好猪疾病的防控工作十分必要,及时测温有助于把握最佳的治疗和隔离传染源的时机。
  检测配种期
  测量母猪在排卵期前后的体温变化,能准确地找到排卵时间,从而更好地查情配种,提高产仔数。
  目前养猪行业主要测温产品
  兽用体温计
  优点:价格低;测温精度高
  缺点:操作复杂、效率低;非连续测温、非智能化;不适合规模化
  点式测温仪
  优点:价格低;无需安装;非接触测温
  缺点:精度低;检测需人工手持,非智能化;干扰因素多;不适合规模化
  电子医生
  优点:价格低;测温精度高;能够实现体温实时连续监控
  缺点:安装在猪耳内,安装成本高;会对猪本身产生一定的影响;不适合育肥猪、仔猪等;不适合重复利用
  开启红外养殖新模式
  艾睿光电红外热像仪具有非接触性、精准测量和多数量快速测量的特点,可以有效提升测温效率,同时避免引起动物不适,适合规模化养殖场测温使用。
  规模较大的养殖场,可选择将AT300红外热像仪安装在吊式轨道机器人上,对全部动物进行巡回式测温。
  不仅针对智慧养“猪”,对于其他各类动物现代化养殖,如牛、鸡、马等,艾睿光电都将提供专业的红外热成像解决方案。 奶牛乳房炎检测
  乳房炎是奶牛常见病。由于炎症会带来明显的温度升高,因此使用红外热像仪能够迅速检测出牛群中带有乳房炎的个体。
  解决方案:在挤奶厅或牛棚处布置导轨,导轨上安装两台AT红外热像仪,设备位置满足当导轨移动到被测牛时位于牛乳房两侧。
  鸡舍温度分布监测
  环境温度,对鸡的生长影响极大。一般鸡舍面积较大且分多层,难以控制整体温度一致,分区域检测有一定不准确性。红外热像仪能够检测到视野中每个点的温度数值,非常适合进行鸡舍温度分布监控。
  解决方案:将AT300红外热像仪安装在鸡舍顶部,设置多个测温区域,记录每个区域最大值最小值,如果区域温度高/低于正常值,有针对性地进行温度调整。
  ±0.3℃高精度:艾睿光电专利高精度测温算法,精度高且稳定,在人体疫情中得以验证;
  智能化水平高:各类智能算法和功能齐全,同时提供各类SDK,供各个设备集成商和合作伙伴快速应用;
  产品系列全:384×288、640×512、1280×1024像素,可搭配多种镜头使用,满足养殖场各类场景应用。
  除在线式红外热像仪产品外,艾睿光电还可提供便携手持红外热像仪。天璇M600手持红外热像仪内置640×512红外热成像核芯,搭配500W可见光相机,35mK热灵敏度+30Hz高帧频,精准的手动对焦功能,提供精确数据和清晰图像,可满足养殖棚温度检测、设备维护检测等需求。
  另外,艾睿光电还可提供高精度热成像机芯产品,如LT384H / LT640H以及MicoIII 384H / 640H等,满足不同客户需求。
  从智慧养殖到工业测温,再到安消防领域……艾睿光电拥有完备的红外测温产品体系,可提供全面专业的热成像测温解决方案,凭借领先的技术和量产实力,赋能千行百业。
  责任编辑:lq
