防护服合成血液穿透试验仪的使用方法
今日头条
1097人已加入
一 符合标准:
上海诚卫GB19083-2010:医用防护口罩技术要求;
YY 0469-2011:医用外科口罩;
YY/T0691-2008:传染性病原体防护装备医用面罩抗合成血穿透性试验方法(固定体积,水平喷射);
ISO22509:2004;F1862/F1862M-2013
ASTMF1671Phi-X174噬菌体穿透性作为试验系统测定防护服材料抗血液携带病原体穿透性的试验方法;
ASTMF1670防护服材料抗人造血渗入性试验方法;
ASTMF903防护服用材料耐液体渗透性的试验方法;
ISO16603:2004防止与血液和体液接触的防护服确定防护服对血液和体液的抗渗透性合成血液测试法;
ISO16604:2004防止与血液和体液接触的防护服确定防护服材料对血液病原体的抗渗透性使用Phi-X174抗菌素测试法;
YY/T0699-2008液态化学品防护装备防护服材料抗加压液体穿透性能测试方法;
YY/T0689-2008血液和体液防护装备防护服材料抗血液传播病原体穿透性能测试Phi-X174噬菌体试验方法;YY/T0700-2008血液和体液防护装备防护服材料抗血液和体液穿透性能测试合成血试验方法;
GB/T19082-2009医用一次性防护服技术要求等标准。
二,医用防护服合成血液穿透试验仪技术参数
试验环境:温度(21±5)℃;相对湿度(85±10)%
喷射距离:(300±10)mm
喷口直径:Φ0.84mm,长12.7mm
液体喷射速度:450cm/s;550cm/s;635cm/s
电源:AC220V50Hz
三,主要用途
适用于医用口罩防护服防合成血喷溅穿透性能的测定。可供医药检验部门、安全检测部门和科研单位使用。
四,原理
医用面罩样品支撑在试验装置上,在300mm距离将2mL的合成血从内径0.84mm的套管中沿水平方向喷向被测口罩。模拟面罩被穿孔血管血液喷溅的场景,观察口罩另一面合成血液的穿透情况。
分别以液体喷射速度:450cm/s、550cm/s、635cm/s所对应的液体喷射压力对医用面罩样品进行试验。记录各喷射速度的试验结果,给出医用面罩可接受质量水平限为4对应的zuigao血压。
表格1参考压力表压力与喷射时间的关系
参考压力(kPa)喷出合成血液体积(mL)喷射2mL液体阀门开放时间(s)
22.520.8
30.520.66
37.520.57
责任编辑:lq
