变频器设计人员常犯哪些错误
1.2w人已加入
  设计人员必须充分了解变频器驱动的机械系统。摩擦、温度和传动装置的影响对于逆变器的正确应用都至关重要。在许多安装中,需要保护变频器免受电气噪声和不可靠输入电源的影响。分支保护、线路电抗器和半导体熔断器的正确使用通常只有在变频器出现故障后才能学会。
  变频器设计人员应考虑添加简化的 PLC 功能。这对于 PLC(或可编程继电器)可能会提高效率和过程生产力但不符合成本效益的应用特别有用。
  为应用选择错误类型的变频器会极大地影响生产力(如何选择变频器?)。这方面的一个例子是使用伏特每赫兹逆变器,其中磁通矢量变频器的精度和扩展的速度范围将允许更一致的结果。此外,变频器选型不当可能会导致误跳闸和意外停机。应考虑峰值过载和变频器的过载能力。
  设计人员可能犯的一个潜在错误是没有考虑他们选择的变频器的速度调节。更严格的速度调节(通常为 ±0.05%)通常是基于编码器的变频器的好处,但前期成本更高。各种交流感应电机系统提供的较低速度调节(通常为 -3% 至 -5%)可能适合应用程序,同时为设计人员节省成本。将产品所需的速度调节与应用相匹配总是会提高生产率。
  廉价的变频器使用具有快速开关时间和简单滤波器的小型 IGBT。快速的开关时间转化为 IGBT 本身效率的提高,但不利的一面是,会产生可能损害电机的电噪声。过滤不当的噪音加上长电缆会导致电机问题和降低生产力。
责任编辑人:CC
