如何在60Hz电源系统上运行50Hz设备
1.2w人已加入
  只要电压相同,而且是纯阻性负载,50Hz和60Hz之间没有实际差异,至少高达300Hz。但是,如果有用于冷却设备的电动机,则情况会有所不同:
  50Hz风扇电机在60Hz时的转速将提高20%,因此风扇叶片将增加40%的扭矩,而电感会降低在感应电机绕组增加的情况下,如果不相应地增加电机的电压,电机就会过载。
  如果电器的电动机设计为60Hz因此将在50Hz时以低20%的RPM旋转,并将风扇扭矩降低40%。不存在电机过载的风险,但会降低对设备的冷却效果,并且本身可能存在过热风险。由于较低的速度,电动机的电感因较低的频率而减少,但由较低的电动机滑差水平补偿。如果您想补偿较低的气流,您可以将风扇面积增加10%。
  所有这些都证明了学习定制设计为60Hz的泵和风扇,当您希望以50Hz运行时,比如果您拥有相应的50Hz系统并希望以60Hz电源运行时更安全/更容易。
  纯阻性负载对频率没有影响,但用纯直流(或低于40Hz的较低频率)馈送它,必须记住,电源开关和控制器需要与使用交流电源时完全不同的功能。
  我们都知道效果对实际结果的影响非常低,但是如果有人可以进一步研究效果在50到60Hz下对普通设备的能量性能的影响有多大(或很少),那就很有趣了。与纯DC相比。此外,我们必须考虑阻抗的差异,这些差异也很小但并非完全不存在。
责任编辑人:CC
