多功能蜂蜜检测仪器
今日头条
1100人已加入
  产品介绍:
  检测项目:蜂蜜蔗糖、蜂蜜还原糖(葡萄糖和果糖)、蜂蜜羟甲基糠醛、蜂蜜酸度、蜂蜜中农药残留、蜂蜜淀粉酶值、蜂蜜中脯氨酸、蜂蜜水分、蜂蜜糖分、蜂蜜中重金属(铅、镉、汞)、蜂蜜中抗生素(氯霉素、四环素、磺胺类、呋喃类、喹诺酮类)、蜂蜜中灰分
  应用范围:【莱恩德LD-FM2】多功能蜂蜜检测仪器应用于现场检测蜂蜜蔗糖、葡萄糖和果糖、羟甲基糠醛、酸度、农残、淀粉酶、脯氨酸、水分、糖分、重金属、抗生素、灰分含量的蜂蜜快速检测仪,可广泛应用于各类蜂蜜品质的快速定量检测。
  产品性能:
  1、【莱恩德LD-FM2】多功能蜂蜜检测仪器安卓智能操作系统,采用更加高效UI交互界面,仪器具有wifi联网上传、4G联网传输、GPRS无线远传、网线连接功能,快速批量上传数据。
  2、智能化程度高,仪器具有自检功能:具有开机自检和调零功能,具有自动检测重复性功能。
  3、新一代高速热敏打印机,检测完成可自动打印或批量打印检测报告和二维码。
  4、仪器带有监管平台,数据可局域网和互联网数据上传,检测结果直接传至食品安全监管平台。进行区域食品安全监管及大数据分析处理与数据统计,检测区域食品安全长短期动态,达到食品安全问题预估、预警
  5、一体化主机,包含光电比色检测模块、胶体金免疫层析检测模块。
  6、一体化便携式快检设备,满足现场及流动检测使用需求,能够在同一软件下实现所有检测项目的检测,并可通过同一窗口直观显示检测结果。
  7、胶体金模块检测方式:轨道式自动传输扫描,检测完成后自动退出检测卡。
  8、CT线自动识别,无需手动调整。
  9、仪器具有多品类多种类样品菜单库,可灵活选择检测样品,不同的检测通道可同时检测不同的样品项目。也可在仪器上直接编辑录入样品名称、检测指标、送检单位等信息并保存进样品数据库。
  10、仪器内置操作视频,是您身边的化验指导专家。
  11、样品处理简单省力,整体操作快速、安全、便捷。
  12、仪器具有自身保护功能,可设置用户名及密码,防止非工作人员操作等。
  13、高灵敏度,高检测精度,高重复性精度,扫描式高精度光学传感器。
  14、仪器具有重新校准、锁定、恢复出厂设置功能。
  15、结果判定线可修改,对照值标定值可保存,断电不丢失数据。
  16、兼容市场上所有的胶体金卡,使用耗材不受限制,极大增强用户使用体验。
  主要参数:
  1、【莱恩德LD-FM2】多功能蜂蜜检测仪器主控芯片采用ARM Cortex-A7,RK3288/4核处理器,主频1.88Ghz,运转速度更快速,稳定性更强。
  2、显示方式:7英寸液晶触摸屏显示,人性化中文操作界面,读数直观、简单。
  3、交直流两用,直流12V供电,也可连接车载电源,可加配6ah大容量充电锂电池,方便户外流动测试。
  4、四波长冷光源,12个检测通道,每个通道均配置410、520、590、630nm波长光源,标配先进的光路切换装置,专业光路切换功能可实现最多64波长,并且所有检测项目可实现所有通道同时检测。
  5、光源亮度自动调节与校准
  6、智能恒流稳压,光强自动校准,长时间连续工作光源无温漂现象。
  7、内置新国家限量标准,与所测结果进行现场比对,并持续更新标准。
  8、不间断进样,连续检测
  9、样本编号自动累加。
  10、检测结果为Excel表格,连接电脑即可拷贝。
  11、检测结果存储容量20万条
  12、支持U盘存储,标准USB接口,免驱动安装。
  13、检测项目可扩充,固件可升级
  14、仪器尺寸:43×35×20cm, 主机净重:5.2g
  责任编辑:lq
