简述射频传输系统中的噪声干扰处理方法
在射频传输系统中,噪声干扰的来源较为复杂,大体上有以下几种。
(1)来自周围环境的干扰。这种干扰是由于设备的附近有较强、较高频率的辐射源,或者在传输系统的沿途有辐射源,或者系统与电视发射塔及有线电视网相距太近,或者选用的传输频道与当地广播电视的发射频道及有线电视网的频道相同等原因引起的。
(2)来自系统内部的干扰。这种干扰的产生原因主要是由于传输中放大器级数过多而产生交扰调制和相互调制,或者放大器的插入点过早或过迟而使放大器的输入端信号过强或过弱,或者由于在混合器的输入端各路射频信号的电平相差太大,或者所选用的放大器噪声系数过高等。
(3)来自系统接地不良或不正确,以及接触不良等形成的干扰。这种情况在各种传输方式中都会产生噪声干扰。
解决上述干扰的主要办法是:
选择质量高的传输设备,按规范接地,传输干线上尽量少装放大器,以及在混合器的输入端尽可能地将各路输入的射频信号电平调整一致等;
如果周围有经常性的较强辐射源的情况,只能采取增加屏蔽等措施解决;
要避开当地广播电视频道,使传输线缆远离其他可能有辐射干扰的线路等;
如果采取上述措施仍不能有效地消除干扰,就应考虑改变传输方式,如换成光纤传输方式等,并且控制中心整体加装屏蔽网等。
由上所述可知,在进行系统设计时,对于系统周边环境情况的摸底是很重要的。如果在设计之前就已经发现存在无法避开的干扰源,那么在开始就应从总体设计上进行解决。
编辑:jq
