耐划痕试验机的作用
今日头条
1094人已加入
  KS-1084B耐划痕试验机是依据ASTM D2197-2016相关条款的要求设计制造,适应于绝缘彩涂板单一涂层或复合涂层体系的耐划痕性能评定.以一定重量下球形钢针是否划破涂层或钢针未划破涂层的蕞大负重来评定涂层的耐划伤能力。
  KS-1084B耐划痕试验机是由一个平衡梁组成,平衡梁上固定有一个支撑砝码的平台,以及一根45度的杆,用于固定刮削环。杆的设置应确保刮环直接接触砝码下方的试验表面。该测试仪还可用于平面,金属和非金属样品12毫米(0.5英寸)的硬度。
  KS-1084B耐划痕试验机进行划痕试验时,在垂直于导体边缘的平面内,以20mm/s±5mm/s的速度进行划痕。对钢针应加上适当的负载,以使该钢针沿其轴线方向能施加不同的作用力,各道划痕间隔至少应为5mm,而且与样品缘也至少应相距5mm。
  本机采用PLC+触摸屏的控制系统,产品性能稳定,旋转工作台面,轻松实现纵横两个方向的划痕试验。
  智能型耐划痕试验机的技术参数:
  1、输入电压:220V/50Hz;
  2、控制系统:PLC + 触摸屏;
  3、驱动方式:步进电机驱动;
  4、划痕速度:0-25mm/s(可调);
  5、试验次数:0-9999次可预置;
  6、划痕间距:可调;
  7、工作台面:200X200mm;
  8、配置砝码:50g、100g、1000g 各 2 个;200g、500g、2000g 砝码 各1 个(可根据情况定制);
  9、划痕针头:淬硬钢针,锥端,锥顶角40度倒圆半径0.5mm±0.02mm(可更换)
  10、 施划角度:划针移动平面垂直试品表面,顺向施划倾角45度(可调换)
  11、施划长度:MAX200mm(可调节);
  12、平移距离:MAX200mm(可调节);
  13、划痕间距:1-19mm(可调节);
  14、施划速度:20-100mm/s±5mm/s(可调)
        ymf
