在线检测COD水质分析仪
今日头条
1100人已加入
在线检测COD水质分析仪
产品概述
COD值是水质分析中一个重要的指标,它被认为是规划控制污水处理效果, 计算污水处理费用的重要依据。
工作原理
COD水质分析仪采用开放式回流比色法使样品氧化。在微机的控制下,将水样与溶液和混合,加入银作为催化剂络合溶液中的氯离子。之后再将试样经高温高压消解,于600nm波长处测定三价铬的吸光度并换算成相应的浓度值。
功能优势
(1)为提高仪器在高温高压密闭消解过程中的稳定性和可靠性,我司采用了高温高压密闭消解装置,“密闭消解结构”,将有机物(谷氨酸)的消解率提高。
(2)采用“自动进样及剂量剂量”技术,大大提高了进样的性,也有效解决了因“级连排阀”水样通道和零标通道位置上的不对称,造成标定所产生的系统误差问题。
(3)三年以上数据储存容量,断电也不会丢失。
(4)15寸LCD触摸屏,中文菜单式操作,直观简便。
(5)通过程序控制,可实现仪器停电保护及来电自动管路清洗和恢复测量。
(6)环境温度稳定性远超现行环保产品认证标准。据相关实验结果显示,采用“环境温度补偿机制”的误差控制在了±1%,而未采用该机制的则稳定在了±3%。
(7)环境适应能力强,可适用于各种高硬度、高盐度、高浊度和高含沙等恶劣工况条件。
在线检测COD水质分析仪
应用领域
环保行业污染源废水排放监测;
水利行业:地表水、江河湖泊水体的水质预测;
市政行业:污水处理厂进出水水质监测;
科研教育:水处理工艺研发或水质研究中水体有机物负荷监测。
责任编辑:lq
