螺杆空气压缩机轴封漏油原因及处理方法
今日头条
1100人已加入
螺杆空气压缩机使用过程中常出现的两大故障其中之一就是漏油,漏油故障分为好多种有机头漏油还有轴封漏油等。某企业二氧化碳螺杆压力机转子分阴、阳两根,转速2157r/min,输入端温度40℃,输出端温度≦120℃,材质1Gr13; 阳杆总长4.2米,轴封位Ø285mm,宽度为290mm; 轴封位Ø285mm,宽度为290mm;轴封位外面和5个或6个碳基浮环配合,设备运行时,浮环与轴之间填充工艺气。
我们先来看下螺杆空气压缩机轴封漏油怎么回事?
1、 螺杆在机筒内转动,润滑油、工艺气体填充于螺杆和浮动密封环之间,其间隙非常小,当轴瓦位磨损下沉或者螺杆转动前期浮环未浮动起来时,螺杆和浮环之间会有接触磨损,浮环材质一般较软易磨损,如用石墨、木料等材质制成,设备在长期的运行过程中,点滴的磨损逐渐累积,螺杆与浮动轴封的配合间隙逐渐增大,最终导致密封的失效,工艺气体从间隙处喷出,设备的生产效率降低。
2、 气体中如有酸性等腐蚀性物质的话,能加快螺杆和密封部件的磨损,因为气体酸性和压力的原因,会对轴表面产生冲刷和腐蚀损伤,最直接的表现就是漏气漏油不保压。
3、 工艺气体中有异物混入,在螺杆轴高速的旋转过程中,平常毫不起眼的东西也会对轴和密封部件产生磨损,严重的直接导致密封的失效。
该企业采用了索雷碳纳米聚合物材料进行现场快速修复,短短几小时就解决了问题。修复螺杆空气压缩机轴封漏油具体方法如下:
1、待修复表面烤油打磨处理,保证材料的涂覆厚度;
2、用无水乙醇冲洗干净并吹干;
3、按比例调和碳纳米聚合物材料,把材料均匀涂覆到轴上,确保材料涂得厚度均匀,没有高点、低洼;
4、确保材料完全固化,用细砂纸打磨材料表面,去除多余材料;
5、修复完毕。吊卸轴时注意保护材料,避免坑碰损伤。
责任编辑:tzh
