MSK4225的设计细节和工作原理
1.2w人已加入
本应用笔记是 MSK4225 评估板的用户指南。本笔记介绍了 MSK 4225 并提供了有关设置评估板的详细信息。它还涵盖了设计细节和工作原理,包括电路概述、桥配置、电流放大器部分、误差放大器部分、跨导和输入级。
介绍:
MSK 4225 是一个完整的 H 桥电路,用于直流有刷电机控制或 D 类开关模式放大。低边和高边开关的所有驱动/控制电路都在电路内部。45KHz PWM 电路也是内部的,让用户只提供电机速度/方向的模拟信号,或开关模式音频放大的音频信号。MSK 4225 采用节省空间的塑料电源封装,可直接用螺栓固定到散热器上。
这种配置可用于控制各种负载,例如有刷直流电机或音圈。由于内部 PWM 发生器,用户所需要做的就是提供一个代表输出所需 PWM 占空比的模拟电压。
评估板提供了一个平台,可以通过该平台评估具有充足空间的新设计,以进行更改和评估结果。在设计阶段的早期评估可降低过度纹波、不稳定性或其他问题成为应用 PCB 级问题的可能性。
操作理论:
散热器
该器件中使用的 PWM 方案称为互补调制或“锁定反相”调制。在这种调制方案中,模拟输入产生一个 PWM 占空比,从一个方向的 100% (DC) 一直延伸到负载,一直到另一个方向的 100% (DC)。中间是 50% 调制。在这种配置中,50% 的调制通过负载产生零平均电流,即使电流是双向发送到负载的。由于一个方向的电流上升恰好等于另一个方向的电流上升,因此净电流为零。
互补调制的优点是 PWM 不会在控制器过零时停止。大多数控制器在一个方向停止 PWM 以产生零电流,然后在相反方向启动 PWM。这会在控制回路中产生不连续性。沿着生产线的某个地方,控制器必须做出反转 PWM 的决定。这不会立即发生,并且会在系统在零电流点附近工作时中断控制,例如,当天线被非常缓慢地转向以跟踪目标时。有关 MSK4225 中涉及的 PWM 方案的更多说明,请参见“扭矩控制与速度控制”应用说明。
本笔记中描述的评估卡设置为允许用户在闭环控制方案中操作 MSK4225,以控制通过负载的电流。MSK4225 外部是检测电阻器,用于测量通过 H 桥每个支路的电流。放大器设置产生的电压波形,用于误差放大器,也提供在卡上。该放大器将所需的电流指令信号与产生的电流波形进行比较,并将该误差电平输出到 MSK4225 的模拟输入端。卡上还提供偏移电压调整。最后,所有必要的旁路和稳定性组件都在板上,以提供一个理想的子系统,MSK4225 可以在其中执行其功能。
编辑:ymf
