TSM12ACD十二通道触摸按键芯片的资料对比
今日头条
1094人已加入
TSM12S是具有自动灵敏度校准的12通道电容传感器,电源电压范围为1.8~5.0V。
TSM12S具有休眠模式以节省消耗,电流消耗为8μA。TSM12S提供快速触摸检测与快速响应操作,可选择的输出操作(单模/多模式)。
8步灵敏度独立调节,多芯片应用中的同步功能。触摸传感的结果可以通过I2C串行接口来检查。在3个步骤(Low,中,高)可以检测到触摸强度。
外电阻可调内频,通过控制寄存器调节可调响应时间和中断电平,I2C串行接口,嵌入式高频噪声消除电路闲置模式节省消费,用于手机应用的嵌入式1通道电源按键功能。符合ROHS标准的32 QFN封装。
应用:
移动应用(手机/ PDA/PMP等)
膜开关更换
密封控制板、键盘
门钥匙锁矩阵应用
触摸屏替代应用
触摸屏替代应用
此上为进口十二通道触摸按键芯片TSM12资料,接下来国产的SI12T十二通道触摸芯片对比。
SI12T是一款具有自动灵敏度校准功能的12通道电容传感器,其工作电压范围为1.8-5.0V,休眠模式下功耗电流为3.5uA。可以完全兼容ADS的TSM12,软硬件无需修改。
主要特性
1.自动校准灵敏度功能的12通道电容传感器
2.可选择的输出模式
3.支持外部控制触摸检测暂停
4.8种灵敏度独立可调
5.通过外部电阻可调节内部频率
6.支持12C串行接口
7.嵌入式高频率噪音消除电路
8.工作模式下功耗电流 69.7 μA(@3.3 V) ·睡眠模式下功耗电流 3.5 μA(@3.3 V)
9.支持上电复位
特殊功能:
1.芯片通道1上的嵌入式电源键功能,可应用于移动手机
2.可用于多芯片的同步功能
3.芯片具有触摸暂停检测功能(12C串行接口可以检测触摸感应的结果,触摸强度可以备探测,分为低、中和高三种结果),
通过STC脚与进口的NXP的RC522/520国产复旦FM17522/17550还有SI512/SI522/SI523等刷卡芯片配合,大大降低了误触发几率,非常合适智能门锁等应用。
应用领域
1.移动应用(手机/PDA/PMP等)
2.薄膜开光
3.控制面板,键盘
4.门锁应用
5.触摸屏幕应用
为了满足客户应用要求,与此同时我们也推出了支持14通道的触摸芯片-SI14T,对比SI12T除了多了两个通道,SI14T少了多芯片同步功能。
审核编辑:符乾江
