ISL28022数字功率监视器评估套件及相关基础知识
1.2w人已加入
本应用笔记讨论了 ISL28022 数字功率监视器 (DPM) 评估套件或 ISL28022EVKIT1Z 的基础知识。本说明还简要介绍了 ISL28022 DPM。此外,本说明分别针对加密狗评估板 (ISL28022USBEV1Z)、RLOAD 板 (ISL28022DBEV1Z) 和 ISL28022 通用板 (ISL28022MBEV1Z)。
DPM
图 1 ISL28022 评估套件评估板
介绍
ISL28022 数字功率监视器 (DPM) 评估套件是一种三评估板设计,用于演示 ISL28022 的功能。根据设计,ISL28022 被认为是从能源优化到复杂系统诊断等各种应用的数字助手。三板评估套件展示了 DPM 针对三个特定应用的功能,同时为用户提供了一个可配置的板以连接到他们的系统。
DPM 评估套件附带图形用户界面 (GUI),允许用户配置 ISL28022 以监控特定应用中的总线电压和电流。GUI 具有数据保存功能,允许将测量数据传输到另一个软件应用程序进行分析。
ISL28022 DPM 评估套件由三块板组成;一个加密狗、一个通用 ISL28022 板和一个 RLOAD 板。加密狗板通过微控制器从 PC 连接到 ISL28022。微控制器将来自 PC 的 USB 命令转换为 I2C 接头。I2C 引脚(SCL 和 SDA)连接到板边缘的直角接头。加密狗板具有三个电路,可将 USB 电源电压从 5 V 转换为 3.3 V、12 V 和可选的负载点 (POL) 电压。食谱 ST-090 中讨论了 3.3 V 和 12 V 电源的电路。每个电压转换电路都连接了一个 ISL28022,以监控电源提供的电流。每个电路都经过优化,可在满量程下测量 100mA。三个电源电压与 I2C 引脚、SDA 和 SCL 一起路由到直角连接器。
DPM
图 2 ISL28022 演示软件配置
第二个 DPM 评估套件板是 RLOAD 板。RLOAD 板的目的是使用加密狗板提供的三个电源。RLOAD 板还允许用户通过跳线选择为用户定义的系统供电。RLOAD 板有一个可编程负载电阻器。可编程负载电阻器是 ISL23345 数字控制电位器 (DCP)。评估软件允许用户配置 DCP 以监控电源。RLOAD 板连接到加密狗板以演示 ISL28022 的功能。
DPM
图 3 未连接到 ISL28022 板的加密狗
最后的 ISL28022 板是一个未配置的 ISL28022,它将模拟输入连接到外部世界。该板允许用户构建需要围绕 ISL28022 进行电流或功率监控的系统。ISL28022 的模拟输入(VINP、VINM 和 VBUS)接受范围从 0 V 到 60 V 的输入电压。ISL28022 允许用户通过跳线选择来唯一配置从地址。ISL28022 可以由用户定义的电源或由 USB 电压产生的 3.3V 电源供电。
ISL28022 可接受的电源电压范围为 3 V 至 5.5 V。外部时钟/中断引脚通过跳线选择路由到外部世界。最大可测量输入差分 ±(VINP – VINM) 为 ±300 mV。VINP 和 VINM 引脚之间的差分电压可承受 60 V 的幅度。差分电源容差允许调试灾难性电路事件。
