灵动微电子:基于灵动MM32的工业应用解决方案
在电子发烧友举办的2021第五届工业控制与通信技术研讨会上,上海灵动微电子股份有限公司市场经理庄吉介绍了当前灵动在工业应用上的产品路线图,以及相关的工业解决方案。灵动微电子以基于Arm Cortex-M系列内核的MM32 MCU为平台,至今已发布200多个型号,累计交付超3亿颗,在本土通用32位MCU公司中位居前列。除了Cortex-M系列内核外,在今年即将发布的SPIN5270产品中,也会基于安谋中国的Star-MC1星辰处理器构建。
mcu
MM32产品路线图 / 灵动微电子
灵动在2020年以后主要发力的八大领域为智能工业、智能家电、医疗健康、物联网、个人设备、手机与电脑、通行基建和汽车电子。而MM32在工业上的主要应用场景为楼宇控制、工业机器人、工业互联、电机等领域。
mcu
MM32F系列 / 灵动微电子
通用的MM32F系列MCU中,F0010和F0130产品已经量产,前者主要用于入门级场景,后者在提升了主频的同时,多出了USB和CAN的接口。近期将发布的F3270和F0270具有更高的性能和更丰富的接口,也是灵动的主打产品。灵动还将在年底推出F0020和F0140两个产品,至于为何还要发布两个参数相近的产品,庄吉提到:“因为当前市场供应非常紧张,我们采用不同的工艺开发了这两款新品,希望缓解供应困难的现状。”
 mcu
MM32电梯系统解决方案 / 灵动微电子
针对电梯这一应用市场,灵动也推出了完备的方案。其中主控板采用M32F3270,因为该模块负责监控控制,与多个外设接口和上位机通信,所需性能和主频较高。轿顶板使用MM32F0270,利用CAN总线与主控板通信,可实现语音报站等多种功能。而外呼板每个楼层都需要配备,所以对成本有一定要求,也更适合使用MM32F0130。光电开关可以采用MM32F0010的传感器+MCU方案,确保电梯停靠在准确的位置。自动求援装置ARD用于后备电源,同样可用到MM32F0130,确保在故障时保障供电。
mcu
MM32SPIN06 / 灵动微电子
mcu
针对电机和电源,灵动也有自己的SPIN产品系列,比如MM32SPIN223C这样All-In-One的集成产品,既减小了板子的面积,又提高了可靠性。灵动还有MM32SPIN06这样针对高速电机的产品,该产品采用了96MHz主频的Cortex-M0核心,可以支持到15万RPM的最大转速。
