工业平板电脑在物联网中应用的优势
今日头条
1094人已加入
本期上海研强给大家分享的是工业平板电脑在物联网中扮演的角色,希望看完本篇文章您能对工业平板电脑有一个全新的认识!
工业物联网(Industrial Internet of things,简称IIoT)是将具有感知、监控能力的各类采集、控制传感器或控制器,以及移动通信、智能分析等技术不断融入到工业生产过程各个环节,从而大幅提高制造效率,改善产品质量,降低产品成本和资源消耗,最终实现将传统工业提升到智能化的新阶段。从应用形式上,工业物联网的应用具有实时性、自动化、嵌入式(软件)、安全性、和信息互通互联性等特点。
在重工业中,由于物联网,仓库和工厂地面正在发生巨变。工业计算机,尤其是工业平板电脑,使物联网在这样的环境中蓬勃发展。在此过程中,他们可以简化生产流程,确保更有效的运输,或者帮助给定的公司提高利润。下面是介绍工业平板电脑在物联网中应用的优势。
预测性维护
一台故障机器可以在维修时使生产停顿:这使公司蒙受了巨大的生产力损失。定期维护可以在故障开始之前识别出故障,但是这可能会花费大量的工时,并且经常涉及关闭生产。
物联网可以改变这个方程式。组成物联网的传感器网络提供了可以分析和评估的大数据。机器可以自行将定期维护报告给操作员,以确保不会忽略例行检查,这可能会导致更大的问题。当IoT机器确实发生故障时,他们可以发送信息来识别问题的确切性质,从而防止将小修理变成因误诊问题而引起的漫长而昂贵的修理问题。
轻松提高效率
自动化的机械和流水线设备通常使用工业计算机,以允许工人通过人机界面(HMI)对其进行控制。物联网集成可以加重这一过程,使人们可以更有效地监控自动化系统。
例如,连接到汽车装配线(或负责组装汽车的自动化机械)上的组件的传感器可以检测到高温,振动和类似的结构问题,这些问题可能导致组件损坏。它还可以沿这些方向检测重复趋势,建议一批具有常见结构问题的组件,或者可能是装配过程中出现此类问题的早期组件。反过来,这会提醒操作人员注意该问题,并允许他们在造成更多损害之前纠正问题。
工业用平板电脑允许人类监控人员通过HMI快速发现问题:在生产线上查明发生问题的位置,并关闭该过程以进行纠正。通过尽早停止问题,并帮助指示哪些(如果有的话)组装产品可能受此问题影响,可以节省大量成本。
RFID阅读器改善仓库的自动化
物联网技术还可以在仓库和储藏室中使用,以促进自动化管理。例如,自动存储和检索系统(AS / RS)可以对产品进行分类和组织以进行分发。传感器沿着生产线放置,射频ID标签(RFID)可以识别每个盒子的特定SKU。这样一来,就可以对它们进行准确的分类,并将其堆叠在正确的区域中。
控制器可以使用带有RFID读取器的工业触摸电脑来跟踪过程,并根据需要进行调整或更改。例如,如果有新产品进入仓库,则可以将该产品的SKU输入系统并为其分配存储地点。然后,AS / RS将自动调整流程,以确保新产品最终可以运到预期的地方。这不仅大大简化了组织流程,而且可以帮助工作人员快速确定给定产品的位置,否则这些位置可能会丢失在行和堆栈中。
以上是上海研强电子科技有限公司给大家带来的分享,您有工业平板电脑需求欢迎来电咨询!
责任编辑:tzh
