非流体力学专业如何快速掌握CFD?
1.2w人已加入
1、有一定CFD基础入门如果之前学过流体力学、传热学、计算方法等课程,入门CFD是比较容易的,只需要复习一下三部分内容即可具备入门的基础知识。
第一、流体力学中关于流体动力学部分关于雷诺输运定理、N-S方程、雷诺数、边界层理论等部分。
第二、传热学中用数值方法求解热传导问题、理解一下对流换热的理论方程部分。
第三、计算方法中关于离散和迭代的一些内容。
2、没有CFD基础的入门如果没有学过流体力学等课程,第一步建议梳理流体力学基本的知识和一些模型思想。
① 连续介质模型:也就是流体是连续的,很小体积的流体内部是均匀的(即一般不考虑分子、原子之间的作用,不适用于激波、稀薄气体)。
② 流体具有粘性——粘性是流体非常重要的一个属性,能影响流动的样子等,雷诺数就是与粘性很相关的一个数。(无量纲数是CFD中很重要的概念,应用不同模型一定要考虑适用无量纲数的范围。)
③ 流体密度是否改变、是否可压取决于具体物理条件,不一定所有问题都需要考虑。
④ 压强、流速、温度是整个流动过程中非常重要的三个物理量,心里面一定要时时刻刻记着这些量。
⑤ 了解一下控制体的概念(control volume,CV,即下图),以及在控制体基础上建立的质量守恒方程、动量方程、能量守恒方程。初期不需要背方程,只需要理解即可。如:
单位时间CV内流体质量的增加+ 净流出CV的流体质量流量 = 0
⑥ 了解一下常见的无量纲数,比如雷诺数(Re)、马赫数(Ma),了解一下自己研究课题中常用的无量纲数比如St、We等,了解物理意义。
⑦ 了解热传递过程的基本方式是热传导、热对流和热辐射。
⑧ 解决一个物理问题需要确定研究问题的物理区域(也就是多大),初始条件是怎样的,边界上都是怎样的。
⑨ 理解一下网格离散和方程离散的原理。
三、非流体力学专业CFD入门软件
学习掌握了上面的9个基础问题之后,基本上就可开始尝试学习CFD了。CFD可以是自己编程,离散问题,求解方程,如可以尝试求解二维热传导问题,顶盖驱动流等问题,也可以用一些商业软件如Fluent等。 此时,最好先构建宏观的求解思路——算啥、咋算、啥结果。就是闭着眼睛能不能想清楚自己要模拟一个什么问题,几何模型是怎么样的,各个边界都啥条件,初始条件是啥,(也就是“算啥”)大概涉及到哪些模型(也就是“咋算”),预期的速度分布、压强分布和温度分布是怎样的(也就是“啥结果”),能想清楚这个就非常好了。 然后按照教程做几个case,培养一下感觉,每次做完一个case就闭着眼睛回顾这个case的设置过程,大约10个小时的训练就可以了。 或者找一本教程书,先看目录,然后闭着眼睛回忆他目录的构成,然后看内容,每看一章就回顾这个章节和前面的关系。一本书看完,大概就能入门。另外一个课题是关于提问,在提问之前,一定要明确自己的问题是什么,要能清楚的说出来自己的问题。糊涂的问题是没有答案的,也是最浪费时间和精力的。
四、CFD入门之Fluent学习方法
相声是一门艺术,有四门基本功课:说 学 逗 唱,CFD也是如此。CFD也是一门艺术,他也有四门功课:画网格,选模型,调参数,后处理。下面我以Fluent为例,用隐喻的方法介绍一下fluent这个软件,用大家熟悉的Excel做一些类比,有些地方略有牵强附会,请见谅。1、 Fluent是什么?Fluent是一个计算流体软件,就像Microsoft Excel 是个处理表格的软件一样。Fluent 6.3就像 Excel 2003。Fluent 20.0就像 Excel 2019,Fluent可以做流体计算,就像excel可以做数据计算一样。2、Fluent与Ansys 的关系?他们就像Microsoft Excel 和 Microsoft Office 的关系,Fluent是Ansys 的一个套件,就像Excel 是 Office的一个套件。3、关于Fluent,有哪些东西必须知道就像使用Excel数据处理一样:
第一、Excel需要输入数据,按照表格输入数据,同理Fluent 需要知道计算区域的大小尺寸,需要输入网格。
第二、Excel 需要知道每一行每一列的意义,是金额还是日期,是分数还是学号,同理Fluent 需要知道每一个边界的条件,是进口还是出口,是绝热还是恒热流。
第三、Excel 需要知道处理数据的方式,是看平均数还是方差标准差,同理Fluent需要设置计算模型和数值方法,是DPM还是VOF,是一阶还是二阶
第四、Excel 需要知道最后是拟合公式还是画出图像,同理Fluent 需要知道最后看流速分布还是温度分布
4、Fluent 入门需要哪些知识储备
Excel需要基础的数据处理知识,例如平均数和方差,同理Fluent 需要知道基础的流体知识和数值计算知识,比如雷诺数和离散格式。 但是你不知道平均数和方差并不会影响你操作excel,就像你不知道雷诺数并不影响你操作Fluent,但是你最好知道一点基础。
5、Fluent 使用熟练是怎样的呢?还是和Excel 一样,Excel 高手可以熟练使用宏和VBA编程,数据透视,同理 Fluent高手可以熟练使用udf以及自己的模型。
6、如何学习呢?就像Excel 一样:
第一、获取原始数据,excel可以从别人电脑上拷贝,也可以通过txt 软件导入,也可以通过word 输入,复制粘贴进入excel,也可以从网络上下载,当然也可以自己手动输入。 而Fluent需要网格文件,可以通过Gambit 软件生成,可以通过ICEM 软件生成,也可以通过ANSYS Meshing 生成,也可以通过其他软件生成。 你需要学习划分网格,推荐Meshing,(ICEM对新手不友好,Gambit界面也不大友好,不推荐)可以看网络上的操作教程。
第二、数据计算,excel 可以计算方差、平均值、方差以及各种函数值 而Fluent 需要设置计算条件和计算格式:你需要知道模型是瞬态还是稳态,各个边界是怎样的,计算中各个方程采用什么格式。如果不知道怎么改的话,什么都不要改,以后再说。 你不需要知道所有的条件的意义和计算格式的意义,就像你不需要知道excel中所有函数的意义和VBA的函数的意义,你只需要知道和自己相关的即可。
第三、后处理,excel可以拟合公式,也可以输出图表格,而fluent 可以输出各个点的速度值,也可以输出速度分布。 excel中的数据可以通过origin或者igor 作图,而Fluent中的数据可以通过cfd-pos处理。你需要学习如何画图,或者学习另外一个软件。 最后,最快的方法就是按照教程做10个case,基本上10个小时就能入门了。重点是大概知道每个参数是怎么选的,参数选择方法可以看理论手册,有些书上也会有大概的讲解,当然也可以听一些培训课程。
责任编辑:lq6
