openharmony代码获取分析
1.2w人已加入
本文档将介绍如何获取OpenHarmony源码并说明OpenHarmony的源码目录结构。OpenHarmony的代码以组件的形式开放,开发者可以通过如下其中一种方式获取:
  获取方式1:从镜像站点下载压缩文件(推荐)
代码
  获取方式2:从hpm网站组件式获取。通过HPM,查找满足需求的解决方案,挑选/裁剪组件后下载。
  获取方式3:用包管理器命令行工具获取。通过HPM的hpm-cli命令行工具,执行命令下载。
  获取方式4:从代码仓库获取。通过repo或git工具从代码仓库中下载。
  获取方式1:从镜像站点获取
  为了获得更好的下载性能,您可以选择从以下站点的镜像库获取源码或者对应的解决方案。
  获取方式2:从hpm网站组件式获取
  适用场景
  对于刚接触OpenHarmony的新用户,希望能够参考一些示例解决方案从而进行快速开发。可以在HPM获取推荐的解决方案,以此为基础,增加或裁剪部分组件,快速定制系统。
  操作步骤
  1.查找合适的解决方案组件包。
  打开包管理页面HPM,设定搜索的对象为“解决方案“,如下图所示。
  自搜索框输入关键字搜索,如“camera”。
  结果中显示匹配的解决方案,可以进一步根据组件类别等过滤条件(如:适配的开发板,内核)精确筛选。
  查找合适的解决方案,点击查看解决方案详情介绍。
代码
  2.定制解决方案组件包。
  仔细阅读解决方案的说明,以了解该解决方案的使用场景、特性、使用方法以及如何进行定制化,如下图所示。
  点击「直接下载」,将解决方案下载到本地。
  点击「定制组件」,将对解决方案包含的组件进行定制。
代码
  3.定制组件。
  3.1进入解决方案定制页面,如下图所示。
  3.2通过关闭开关移除可选组件,或者通过“添加组件”增加新的组件。
  3.2在右边填写您的项目基本信息,包括名称、版本、描述等信息。
  3.4点击“下载“,系统会根据您的选择,生成相应的OpenHarmony代码结构文件(如name.zip),保存至本地文件。
  下载的压缩文件并未包含源代码的原始文件,可以在IDE中导入下载的压缩包,解压后执行hpm的安装指令(hpm install),才会将所需要的组件全部下载下来。
  下载的组件存在工程目录下的ohos_bundles文件夹中。
代码
  获取方式3:用包管理器命令行获取
  适用场景
  用户已通过组件式获取的方式获取源码,需要对源码中的某个或某几个组件进行独立升级。
  用户已经比较熟悉OpenHarmony系统的开发并且熟练掌握命令行工具的使用。
  准备
  通过命令行获取,需要先安装Node.js和hpm命令行工具,安装步骤如下:
  安装Node.js。
  官网下载并在本地安装Node.js.
  推荐安装 Node.js 12.x (包含 npm 6.14.4)或更高版本 (推荐 12.13.0+)。
  2.通过Node.js自带的npm安装hpm命令行工具。
  打开CMD,执行以下命令:
  npm install -g @ohos/hpm-cli1.
  3.安装完成后执行如下命令,显示hpm版本,即安装成功。
  hpm -V 或 hpm --version1.
  4.如果升级hpm的版本,请执行如下命令:
  npm update -g @ohos/hpm-cli1.
  操作
  接下来将组件添加到开发项目中,假定要获取的组件名为@ohos/demo,具体操作如下:
  1.进入开发目录,执行如下命令,采用默认模板创建一个开发项目。
  hpm init -t default1.
  2.执行如下命令,安装组件@ohos/demo
  hpm install @ohos/demo1.
  3.工具会自动从服务器下载所有依赖的组件,下载成功则显示Install successfully!
  $ hpm install @ohos/demo
  Requesting: https://url.foo.bar/hpm/registry/api/bundles/@ohos/demo
  downloading @ohos/demo
  Requesting: https://lfcontentcenterdev.。。。。。/bMAlLrYISLqdUTFFFCdgzA.tgz
  extract D:\demo\ohos_bundles\@ohos\demo\@ohos-demo-1.0.7.tgz
  Install successfully!1.2.3.4.5.6.
  获取方式4:从代码仓库获取
  适用场景
  基于OpenHarmony的稳定分支建立自己的基线,分发下游客户。
  已经完成自身软件与OpenHarmony的对接,需要进行OpenHarmony官方认证。
  芯片/模组/app通过OpenHarmony官方认证后,贡献代码到OpenHarmony生态。
  修复OpenHarmony的问题。
  学习OpenHarmony的源码。
  准备
  1.注册码云gitee账号。
  2.注册码云SSH公钥,请参考码云帮助中心的公钥管理:https://gitee.com/help/articles/4181
  3.安装git客户端并配置用户信息。
  git config --global user.name “yourname”
  git config --global user.email “your-email-address”
  git config --global credential.helper store1.2.3.
  复制
  4.安装码云repo工具,可以执行如下命令。
  curl https://gitee.com/oschina/repo/raw/fork_flow/repo-py3 》 /usr/local/bin/repo
  chmod a+x /usr/local/bin/repo
  pip install -i https://pypi.tuna.tsinghua.edu.cn/simple requests1.2.3.
  操作
  方式一(推荐):通过repo下载
  repo init -u https://gitee.com/openharmony/manifest.git -b master
  repo sync -c
  方式二:通过git clone单个代码仓库
  进入代码仓库主页:https://gitee.com/openharmony,选择需要克隆的代码仓库,执行命令,如:
  git clone https://gitee.com/openharmony/manifest.git -b master1.
  源码目录简介
  下表是OpenHarmony源码的目录及简单说明:
代码
  责任编辑:YYX
