传输自动线堵料监视电路的工作原理是什么?
1.2w人已加入
1.电路图
传输自动线堵料遥SB2100控监视电路如图7.118所示。
2.工作原理
当光路被物料挡住时,光电三极管VT,截止,三极管VT:截止,VT3、VT4组成的射耦双稳态触发器翻转成VT。导通、VT。截止的状态,二极管VDi不能导通,由VT。和电位器R,组成的恒流源向C:充电,C2上电压上升到一定值后复合管VT。、VT,导通,K1吸合,控制外电路工作或报警。如果C上电压还没升高到使VT。导通的程度。光路又通了,则射耦双稳态触发器翻转成VT。截止,VT。寻通的状态,VD.导通,将电容C。正端钳制在低电位,K.不能吸合。调整R,可改变电路允许的最大堵料时间(也即短时间堵料电路不报警)。 VT5组成光源自动切换及报警电路。HL,正常工作时,其两端电压为6V左右,VS的击穿电压在8V左右,所以VT8不能导通。而当HL,损坏时,12V电压通过Ri和Rz使VS击穿导通,VT8导通,备用电灯HI。点亮,达到自动切换的目的。同时K。吸合,Kz的常开接点闭合后控制电铃报警,促使操作人员换灯泡。
监视电路
3.元器件选择及调试
VT1选3DU5,VT2~VT4、VT3选3DU6、卢值在50~80之间的三极管。VT,和VT8选3DG12或3DK4,p值在40~50之间即可。
K1和K2选用JQX-4F型12V的继电器或其他灵敏继电器。
调试时,光线照到VT.上VT。应截止,K1应释放,如果不是这样,可将VT:换成p值大的(如100倍)三极管。如果光路挡住很长时间Ki也不吸合,可将Rio换成阻值小一点的电阻。
责任编辑:lq6
