电气设备热成像温度监测系统方案
今日头条
1100人已加入
需求概述
对电气、机电设备重要部位进行温度实时在线监测:
配电柜(开关柜)内母线、铜排联接部分温度监测;
配电柜、配电箱内电缆接头温度监测;
变压器、避雷器、电压互感器等电力设备温度监测;
大型电机、运转设备,本体及机械联接部位温度监测;
封闭母线,接、插头部位温度监测;
危险品仓库,如锂电池等存放仓库温度监测;
系统方案概述
本系统选择XL16IT智能热成像温度传感器,以非接触式的方式获取被监测点温度数据,通过无线上传温度数据:
热成像测温,以非接触方式,实时监测电气、机电设备易发热部位在运行过程中的温度变化;
1台热成像传感器同时监测多个温度监测点的温度数据;
智能热成像传感器,监测温度数据,判断分析单位时间温度的变化数据;可视化缺陷定位:抓图报警,缺陷诊断复核;
XL61IT智能热成像温度传感器,通过无线方式上传获取的温度数据至XL90物联网关;
物联网关,通过Ethernet,Wi-Fi或4G,MQTT、Modbus RTU、SOAP、API或写数据库的方式,可同时向多个监控平台推送数据;
XL16IT智能热成像传感器设计成轻薄片状结构,可壁挂、吊挂或吸铁石吸附固定安装;
易于安装在配电柜(箱)内,变压器罩以及开关柜内,监测电气联接点的温度及设备本体表面的温度;
安装在墙壁,可以监测库房空间的温度及温升;
系统实施简单便捷,能快速发现设备和线路的异常和缺陷;
监控平台对网关推送的数据进行统计、分析,生成历史数据库,实时展示监测点的温度数据及温度变化;异常时发出报警信号和报警信息。
监测点温度数据获取:配置XL16IT智能热成像温度传感器,监测柜内或设备上多个潜在温升点的温度数据,可视化缺陷定位,抓图报警,缺陷诊断复核 。
正常情况,1台智能热成像温度传感器就能监测一面配电柜或一台电气设备上的多个点的温度;
根据配电柜内的设备布置情况,合理选择传感器的安装位置,以便监测范围能更好覆盖柜内或设备上的温度监测点;
传感器和带电体保证足够的电气安全距离;
传感器通过无线方式上传温度数据,大大减少安装工程量,项目实施更加简单、便捷。
通信网络设计:在每个配电室或是监测点较集中的区域安装XL90物联网关。
物联网关通过无线方式获取智能热成像温度传感器的数据,通过企业局域网推送数据至监控平台;
用户可以建一套独立的温度监控系统;
也可将数据推送至电力监控系统,SCADA系统,DCS系统或是MES系统;
物联网关支持多种通信协议,其它系统不用作任何修改就能从XL90物联网关获取各监测点的温度数据;
XL90物联网关可同时将数据推送至多个监管平台;
物联网关支持4G(5G)运营商网络通信,可将数据推送至云平台,支持移动、阿里、华为、腾讯、亚马逊、微软,等等常用的云服务器。
技术方案概述
系统监控平台:物联网关从热成像温度传感器获取数据后上传至监控平台。监控平台针对各温度监测点的正常温度及温升变化曲线建分析模型,分析设备运行过程中温度变化趋势,可视化展示分析结果并及时发出报警信息、信号。
实时展示各监测点的温度;
分析判断电气、电力设备运行过程中各监测点的温度及温升是否在正常范围内,是否超标 ,是否需要安排维护、检修;
通过发报警信号和报警短信的方式,通知维护人员处理紧急情况;
通过温度数据变化生成有针对性的维护、检修建议。
电气设备温度监控系统:由温度监测点、网关及监控平台软件构成。
热成像传感器获取监测点的温度数据,通过无线上传至物联网关;
物联网关对温度数据进行协议、处理后上传至监控平台服务器;
网关可将数据推送至电力监控、SCADA、DCS、MES等系统。
网络技术参数:
无线频段:490MHz( 430-510MHz ),可提供不同国家地区规定的频段 ;
适用于跨车间、厂房的无线传输;传输距离500m至10Km;
物联网关支持Ethernet、Wi-Fi、4G等通信方式,向平台推送数据。
IoT平台:XL.Cloud,集成温度监控、能耗、运行数据,环境、危险源数据,计算分析,数据可化展示,持续改进方案建议;
物联网关:XL905,Ethernet、Wi-Fi(5GHz)、LoRa(430-510MHz)、LTE;
智能热成像传感器:选择XL16IT14D0,同时监测多个点的温度数据;
智能热成像温度传感器
XL61IT智能热成像温度传感器:支持测量点、线、区域内的最高温,最低温,平均温以及温差,同时可以设定温度阀值进行温度报警联动。
XL16IT智能热成像温度传感器主要技术参数:
设备
网关配置方案
物联网关选择XL90产品。
XL90网关作为数据获取的网络中枢,无线读取智能电表的数据进行边缘计算、分析处理;
网关支持Ethernet、Wi-Fi、LTE(4g),向IoT平台XL.Cloud推送数据;
同时向多个平台上推送数据;
支持MQTT、SOAP、API、Modbus等通信协议;
支持XL/9-RDS,以Redis方式向第三方系统推送数据;
支持XL/9-DB 数据库格式协议,向MS SQL,MY SQL,ORACLE等数据库推送数据。
按区域、设备类型配置网关数量;
按工厂内部网络及服务器的安装位置设计网关的安装点及接入服务器的通信方式;
一台网关按接入64个监测点来设计、配置;
安装注意事项:网关可配棒状天线、吸盘天线,吸盘天线的长度可定制。网关安装在控制箱内时,配吸盘天线并将天线延伸到箱外。
物联网关XL90
XL90物联网关作为系统核心单元,无线读取监测点能耗数据,边缘计算、分析,通信协议、接口转换,推送数据至IoT软件平台;
主要功能配置如下:
基于Linux系统,运行通信处理软件XL.Gateway、边缘计算软件XL.Smart,及My SQL数据库;
构建两个独立的LoRa通讯网络,接入64(理论上不受限制)个采集节点;
支持MQTT、SOAP、API、Modbus、IEC60870-5-104等通信协议和平台软件通信;
支持XL/9-RDS,以Redis方式向平台软件推送数据;支持XL/9-DB 数据库格式协议,向MS SQL,MY SQL,ORACLE等数据库推送数据。
IoT平台配置
工厂数字化IoT平台系统选用XL.Cloud软件处理数据读取,更高层级的计算、分析数据存储,数据可视化展示,生成各类分析报表,记录,报警,优化、改善建议方案等等。
支持Ethernet、Wi-Fi、LTE(4g)等多种通信接口,从局域网、因特网获取数据;
支持MQTT、SOAP、API、OPC、Modbus等通信协议、接口标准获取或交换数据;
IoT平台XL.Cloud
企业级的工业物联网,SaaS云平台;
XL.Cloud是为工业企业用户设计开发,针对机器、设备运行数据计算分析的管理平台,安装在企业服务器或第三方云服务器上;
中文、英文两个不同的语言版本可选;
支持支持WIN Sever 2008、2012等以上版本操作系统;
支持支持MY SQL、SQL Server数据库;
支持Ethernet、NB-IoT、LTE(4G)等通信方式的接入;
支持MQTT、SOAP,XL/6-IoT、XL/9-DB、XL/9-RDS等等通信协议,并可和第三方数据库,Oracle、SAP等交换数据;
支持10万级采集节点并发;
责任编辑:tzh
