功率半导体过热的必须品
功率器件
109人已加入
SCHURTER (硕特) RTS 系列功率半导体过热保护神器有效防止功率半导体 (MOSFET‘s, IC’s, IGBT‘s, Triac’s, SCR‘s 等) 热击穿,精确动作温度210℃,可靠中断电路可选集成低温漂分流器,实现精准电流测量。
SCHURTER
贴片零件,具有小封装 6.8x8.8mm,大分断能力 400A,高电流处理能力 130A/60VDC。可直接用传统回流焊焊接,曲线温度最高 260℃。
满足AEC-Q200,适合发动机冷却风扇,动力转向,电动油泵,马达驱动,电池保护等应用。
网际网路
过热保护 [1]
