ZLG致远电子推出CANFD+以太网+车载以太网产品
1.2w人已加入
“CANFD+以太网+车载以太网”
三合一利器
“CANFD”以及“车载以太网”在各行各业应用越来越多,对CANFD以及车载以太网的测试需求也日益增长。为解决测试过程中的诸多痛点问题,ZLG致远电子推出CANFDNET-400U产品助力行业进程。
CANFDNET-400U性能介绍
CANFDNET-400U是ZLG开发的高性能工业级以太网与CAN(FD)-bus的数据转换器,采用高速双核A9+FPGA处理器,集成4路CAN(FD)接口,,灵活的数据域波特率最高可达5Mbps;1路100M/1000M自适应以太网接口;1路满足OPEN Alliance BroadR-Reach 规范的车载双线以太网接口,自带成熟稳定的TCP/IP协议栈,用户利用它可以轻松完成CAN(FD)网络和以太网网络的互连互通。
应用分享
智能网联车CANFD及车载以太网
新一代智能网联汽车覆盖了车载以太网、CANFD以及LIN总线,因此,我们需要不同的测试方法,来完成汽车和车载网络的设计、验证、调试、排查以及维护。如果可以在PC端或者服务器通过以太网获取汽车的CANFD网络以及车载以太网的数据,将大大降低汽车整体架构测试的周期,提高工程师研发及测试的效率,抓取底层数据,排查整车故障等。
应用分享
新能源动力电池测试
电池测试需要实时监控CAN/CANFD总线数据,为了能够提供动力电池的测试效率,多路CAN/CANFD通道无疑是最好的选择。若测试现场采用以太网来实现整个测试情况的监控,ZLG致远电子推出多通道CAN/CANFD转以太网设备CANFDNET-400U通用方案,通过以太网实现“一拖四”CAN/CANFD相互独立的通道,甚至ZLG还提供多8通道的CANET-8E-U,实现8路CAN通道电池数据的监控。
应用分享
工程机械运行故障检测与排查
目前CAN-bus总线技术已广泛应用于工程机械中,装备系统中大都以CAN数据总线为通讯基础,电子控制单元之间通过CAN数据总线实现数据传输,通过控制程序保证执行机构可靠有效的动作,实现工程机械安全、可靠、高效的运行。随着工程机械电动化和无人化的推进,系统内部的CAN节点会变多,CANFD升级势在必行,进而测试场景及故障排查难度会增加,如图所示,采用CANFDNET-400U方便工程师进行CAN/CANFD测试。
责任编辑:haq
