选粉机轴承温度过高原因及解决方法
今日头条
1100人已加入
选粉机轴承温度过高其实是常见的问题,也是危害较大的故障。如果温度升高较快,超过标准时将会导致设备停运或者是减负荷运行,会给设备带来损伤,减少轴承的使用寿命。因此,要迅速判断故障,采取适当的措施保证选粉机的正常连续安全地运行。
那么选粉机轴承温度高是什么原因引起的?
引起轴承过热的因素有很多,比如,当两个轴承座高低不平,会使轴承受到额外负荷冲击,从而引起轴承过热。
轴承内润滑油过多、过少或老化也是引起轴承过热而损坏的原因。
还有一个非常关键的原因就是轴承产生金属疲劳,过度磨损导致的。
选粉机轴承温度高案例介绍:
某水泥企业工作人员在DCS系统中发现选粉机轴承位部位突然高温,振动增大,第一时间认为是轴承缺油导致,加注黄油后继续运行,运行几小时后发现振动增大,轴承温度超高,于是紧急停机,怀疑轴承损坏,开始拆检设备,设备拆开后发现选粉机轴磨损严重单边达5mm,由于生产原因,紧急寻求能够快速解决此问题的方法。
面对这种情况,企业选择了索雷碳纳米聚合物材料进行现场快速修复,不需要大量拆卸,短时间内就把问题解决了。一起来看下具体的现场修复过程:
1.在现场核实完轴磨损尺寸后,加工工装;
2.进行表面烤油处理,把表面所有油污烤至碳化,然后再用工具把表面碳化的油污打磨干净,表面打磨处理,把磨损表面打磨粗糙;
3.加工完工装,开始空试工装;
4.然后用无水乙醇进行表面清理,同时在工装内表面均匀涂抹一层脱模剂SD7000;
5.严格按比例调和碳纳米聚合物材料至均匀无色差,将调和好的材料均匀涂抹在轴承位表面;
6.装夹并紧固工装,加热固化,待材料固化后,拆卸工装,核实尺寸,修复完成,回装轴承。
责任编辑:tzh
