香烟吸阻测试仪的原理及参数
今日头条
1094人已加入
香烟吸阻测试仪
主要用途:
香烟吸阻测试仪/烟支吸阻测试仪专门用于测试烟支(香烟、雪茄)的吸阻性能,适用烟草生产质量控制、烟草检验及烟草分析研究。
适用标准:
ISO 6565、GB/T 22838.5、GB/T 18767
测试原理:
当在卷烟上模拟人的吸烟动作吸入一固定流量(标准为17.5ml/s)空气后,这个时候就会在卷烟的吸入端产生一定的真空压力,这个压力就是吸入的阻力,简称吸阻,测量这个压力,就可以测量吸阻。
香烟吸阻测试仪/烟支吸阻测试仪主要参数:
1.压力容量:2K、4K、6K、10Kpa(可选择或指定);
2.单位:Pa、mmwg;
3.气体流量:5~33ml/S可设定(一般是17.5ml/s);
4.分辩率:0.1;
5.误差:<1%;
6.测试时间:平均5秒;
7.测试样直经:7~11mm(可订制);
8.保护装置:漏电、短路、过载、压力超容量、气流超容量等。
责任编辑:tzh
