今日头条
关于智能手环的使用环境大家要求越来越高,生活中我们随处可见大家基本上会佩戴智能手环跑步、下水游泳、直接冲洗。由于智能手环使用环境的特殊性,很多厂家都需要满足智能手环3ATM、5ATM防水检测要求。智能手环3ATM防水检测相当于30米水深的防水要求、ATM防水检测相当于50米水深的防水要求,其测试方式不同于其他低压力的防水测试要求。
厦门希立仪器针对 3ATM、5ATM防水测试开发了一款高低压防水测试设备,其测试方式是先对产品进行低压力测试,测试通过后再测试高压力(3ATM、5ATM),其测试方式模拟水深由浅到深。因为如果直接测试高压力会出现一种情况瞬间施加一个高压力会导致原本不良的产品给压紧的情况,因此先测低压可将此类产品进行第一步筛选。
本次智能手环3ATM、5ATM防水检测的仪器为厦门希立仪器的防水测试设备,它用一种新型的无损防水检测方法,以标准压缩空气为测试介质。其广泛使用方式:侦测压力衰减来检测密封性、侦测真空衰减检测密封性、侦测流量流速做流量测试,持续加压做爆裂峰值测试,持续加压做气阀开启压力测试,以及其他气体测试工况。产品内置高精度传感器,测试精度可以达到 0.02%FS。广泛运用汽车工业、动力电池、医疗器械、消费电子、生活家电、军工用品、户外用品、阀门管件等及所有对防水、防尘、密封有检测需求的产品。
智能手环3ATM、5ATM防水测试方法和原理:测试前必须做一个对手件与半成品配合形成一个密封的腔室,通过仪器精准的向这个密封的腔室内输送压力,用时间和压力配合的方法最终确保这个密封腔体内的压力达到我们检测压力,然后停止压力输送,经过初步稳压(稳压的作用是用来平复压力的高峰和低谷,减少因压力抖动导致传感器采样的不准确性和不科学性),稳压之后由仪器分析计算出刚才供应的压力是否有减少,及减少了多少,从而判断出被测品的密封是否达标。
智能手环3ATM、5ATM防水测试仪具体操作流程如下:
1、人工将待测品装入模具中,按双手启动按钮,气缸工作,带动上模下压,使下模与手环半成品形成一个密封腔体;
2、仪器开始工作;
3、仪器与外部气源连接处的电磁阀打开,仪器向密封腔体充入一定的气压,后保压平衡后,仪器对产品进行检测,读出泄漏值,从而进行判断;
4、根据泄漏值大小,制定判定标准(实际测试实验后制定标准);
5、良品显示PASS及亮绿灯,NG 品显示FAIL及亮红灯+蜂鸣器报警,测完成后取出产品;
6、重复测试开始。
防水测试设备,防水测试设备知名厂家,厦门希立仪器研发基地位于深圳,提供防水测试设备、一站式防水测试、防水测试系统解决方案的高新科技企业,为客户产品品质护航。
责任编辑:tzh
