水库水源地智能型浊度水质在线检测?
今日头条
1097人已加入
水库水源地智能型浊度水质在线检测
目前,我国的水环境问题已经到了刻不容缓的程度,COD排放总量约为2294.6万吨,氨氮排放总量约为238.6万吨,远远超出环境的承受容量,此外在我国的长江中下游流域中,三分之二的水质为差或者极差。当前我国水质污染智能监控系统的现场监控设备已经发展比较成熟,但是远程在线监控的实现技术依然比较落后,传统的实现方法是花费巨资请所谓大公司定制开发一套完整的系统,不仅成本高,而且开发周期长,后期运行维护难以开展。
一、系统简介
随着生态环境监测网络的发展和水质网格化监测的推广,水环境自动监测站需要进行更密集的布点,以满足污染溯源、水质预警、河长考核等大数据应用需求。常规水质自动监测站占地面积大、基建投入高,难以适应环境监测新形势下的应用需求。为此,深圳市云传物联技术有限公司结合多年水质在线监测仪器研发和集成经验开发了微型水质自动监测系统。该系统采用预集成户外监测,占地面积小,综合智能微型监测传感器、自动控制、计算机应用和通讯网络等技术;可充分适应管理需求,采用低成本网格化布点、高频监测手段,配备一套严密的数据质量控制体系;满足流域水质评价、污染溯源、水质预警、河(湖)长考核等大数据监测需求。
二、系统构成
>在线水质分析单元
云传物联自主研发,且具备高水平的水质原位分析传感器,监测结果可靠。监测指标可根据需求灵活配置,涵盖氨氮、亚硝酸盐、pH、溶解氧、浊度、电导率、温度、COD、叶绿素a等水质参数;
水库水源地智能型浊度水质在线检测
针对当前情况,深圳市云传物联技术有限公司于提高我国的水质污染在线监控水平,推出了一套为环保系统集成商提供更好的实时数据分析与诊断、改善国内的水源质量、针对水源污染等无组织污染源的在线监控系统,可对COD、NH3-N、流量、PH等在线监测,进行24小时在线数据采集和上传通讯,并具有实时报警功能及统计分析报告。
水质监测物联网平台是用来监测河道、湖泊等地表水质的系统。通过本系统可以实时监测水质状况,可以提供在线数据查询及统计分析,水质超标自动预警,水质情况综合分析等功能,能够为河道、湖泊水质的监测和管理提供数据分析和决策依据,并为河道治理及环保提供丰富的数据支持。
采用聚脲高分子性材料,具有阻燃、防碰撞、防腐蚀、抗生物粘附、穿孔不下沉等优点;太阳能供电系统,可连续15天阴雨天气下正常工作;支持多种数据传输协议;监测参数易扩展,包括水质参数(pH、ORP、电导、溶氧、浊度、叶绿素a、蓝绿藻、水中油、营养盐、氨氮、COD、UV254等),气象参数(风速、风向、温度、湿度、气压、辐射、雨量等),水文参数(水深、温度、流速、流向等)。应用于河流、水库、湖泊、海洋等水质监测,水华、赤潮及藻类的监测和预警,突发性污染事故预警,生态环境评价等。
       ymf
