毫米波雷达测速运用—24GHz测速雷达模块的介绍
1、产品概述
LDTR04plus是一款集成微带天线,射频电路及信号处理电路的雷达模块,直接输出目标的速度信息。可用于大于150米的远距离汽车测速、采用集成射频芯片,频率稳定度极高,测速精度达1KM/h。
2、模块功能
频率范围:24.18GHz(可定制其他频率)
调制方式:CW探测运动车辆大车>200米,小车>150米
支持RS485接口,UART232(3.3VTTL电平信号)(波特率9600bps)
测速量程1Km/h-250Km/h
速度测量误差小于±1Km/h(运动方向与雷达波束方位夹角为零度时)
电压:9-24V、电流:55mA@12V(英飞凌方案)
输出功率(EIRP):20dBm(可调整)
天线角度:26°X13°
传感器尺寸大小:70*89*6.7mm
4、性能指标
供电电压:最小值9V;标准值:12V;最大值24V
电流:最大55mA(12V测试条件)
工作温度:最小值-20°C;最大值85°C
存储温度:最小值-40°C;最大值125°C
频率范围:24~24.24GHz
辐射功率EIRP:20dBm
发射天线增益:17dB
接收天线增益:17dB
发射天线辐射角度(3dB):(水平)±6.5deg;(垂直)±13deg
接收天线辐射角度(3dB):(水平)±6.5deg;(垂直)±13deg
5、接口信息
传感器传感器
6、尺寸大小
传感器
7、.注意事项
本模块不提供天线罩,需要客户选用透波能力强的材料(PBT,PLA等)。天线面距离天线罩距离6.22mm以上。雷达发射方向如果有水、金属等反射较强的遮挡物,会严重影响雷达测试效果。
审核编辑:符乾江
