汽车以太网屏蔽系统的奥秘
e星球将为罗森伯格《陪你做车载》系列文章进行转载,欢迎大家关注罗森伯格汽车电子微信公众号,与罗森伯格专家共同交流前沿技术。随着汽车智能网联的到来,娱乐系统和高级驾驶辅助系统(ADAS)的数据传输也越来越重要,汽车以太网的出现,承载了我们对未来数据传输的更高需求。
大家好,在该系列的上期,小编为大家带来了汽车以太网非屏蔽系统的介绍,这期就让小编带领大家继续进入汽车以太网的世界,一探屏蔽系统的奥秘吧。
在汽车以太网中使用屏蔽系统来进行连接时,是否就完全不会出现非屏蔽系统带来的问题了呢? 我们对此也进行了深入的探究,并发现,市面上出现了多种连接器的屏蔽形式,较为典型的有两种,如图1所示: 1. Rosenberger H-MTD 360°屏蔽; 2. 他司两点屏蔽连接器,所谓两点屏蔽,即在连接器对配界面插入两块纵置金属板。 我们以三同轴法实测了这两种形式的屏蔽衰减与耦合衰减,为了排除线缆干扰,所使用的型号都是屏蔽线缆Dacar647-4,由图2实测参数可对比(纵轴是负dB值,因此越向下越好),取TC9中测试的最高频率600MHz,以此处为例,两点屏蔽的屏蔽衰减约是-50dB,360°屏蔽的屏蔽衰减约是-80dB,两者相差30dB,即360°屏蔽是两点屏蔽效果的1000倍。
综上我们可以说,如果使用360°的屏蔽系统来进行连接,则不会出现以上非屏蔽系统易出现的问题。
不过,我们罗森伯格依旧提供了非屏蔽连接器MTD和屏蔽H-MTD连接器两种连接系统作为解决方案。虽然MTD的非屏蔽特性使其难以完全避免上文所说到的情况,但由于内部特殊的结构设计和优化,已将可能所出现的性能恶化情况规避至最小。
通常讨论完屏蔽系统在汽车以太网应用的可靠性后,工程师最喜欢讨论的一点便是,如果采用屏蔽系统,那是否违背了汽车以太网建立的初衷,硬件归一化和整车成本优化?
对于非屏蔽系统来说,如果要保证通道传输的稳定,通常还需要在PCB上额外增加低通滤波器,共模扼流线圈等器件,占用空间的同时,也是不少的额外成本,只不过这些成本只会显现在最终的整个系统中,不体现在连接器及线束上罢了。
又会有客户说道,“无论链路选择屏蔽与否,我们的PCB上都会有这些额外的器件,以确保己方硬件的安全工作状态。”这更加证明了在现有芯片处理通道噪声能力不高的情况下,大家对于非屏蔽系统的不信任。既然设备端始终选择了最安全的方式,那么,不知整车系统和线束工程师们是否可曾考虑过,为自己选择一个更安全的方式呢?
有意思的一点是,OPEN联盟在TC2中给出了连接链路在WCC包含ES测试环境下的区域定义,如图5所示。同时也对线缆,连接器,通道测试给出了各自明确的测量参考边界。
而且在即将到来的1000BASE-T1应用时代,信号基频的升高,使其对于电磁干扰的敏感性也提高,可以预见短期内屏蔽系统逐渐成为趋势。但不得不说的是,随着芯片的换代,处理能力的提升,后期真正再走回降本之路,也是极有可能的,因此我们将H-MTD连接器设计为支持多种线缆的形式,在未来VAVE之时,在不更改连接界面的情形下,可以直接更改为非屏蔽线缆。
责任编辑:haq
