如何通过并联LDO线性稳压器增加电源电路的输出电流
1.2w人已加入
本文是“LDO线性稳压器的并联”系列文章的最后一篇。在该系列文章中,介绍了通过并联LDO线性稳压器增加电源电路的输出电流、并避免超过每个LDO线性稳压器容许损耗的方法。
如在“什么是LDO线性稳压器的并联”一文中所述,LDO线性稳压器的并联是一种很早以前就有的方法,从理论上讲,在理想的情况下,比如将两个1A的LDO线性稳压器并联,可以获得2A(翻倍),从分担损耗的角度看,两个并联可以使每个LDO线性稳压器的损耗减半。
但是,如果只是将LDO的输出之间直接连接,由于LDO间存在输出电压差,所以并不会分配负载(输出)电流。通常,LDO输出电压的容差为标称电压的±几个百分比,而实际上,让并联的LDO实现相同的输出电压并不现实,因此,在并联LDO时,需要在电路设计上下功夫,以使并联LDO能够分配输出电流。
我们介绍了使之分配输出电流的两种并联方法,一种是使用二极管的方法,一种是使用镇流电阻的方法。这两种方法都是通过缓和并联LDO间的输出电压差来实现输出电流分配的,但是都存在优缺点。另外,在具体应用之前,需要认识到有些时候很难完全按照理论实现“翻倍、减半”,有时不得不接受这种电源特性(例如输出电压精度和负载调节)而采用折衷方案。
下面总结了每种并联方法的电路、原理公式和关键要点。
ldo
责任编辑:haq
